  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 194
Total: 195
Auteur Sujet: ensemble durites de freins!!!  (Lu 27241 fois)
Re: ensemble durites de freins!!!
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 30 octobre 2016, 19:22:32 pm »
Salut Fabienne, tu as proposé à François de bosser dessus ?  #g2
désolé Gaby de poursuivre le pourrissage de ton post  #g2
« Réponse #30 le: dim. 30 octobre 2016, 19:43:07 pm »
  • Oui l'ordre de purge a été respecté
    « Réponse #31 le: dim. 30 octobre 2016, 19:49:18 pm »
  • et si tu enlèves une roue et un tambour, ça bouge au niveau des cylindres?
    « Réponse #32 le: dim. 30 octobre 2016, 20:25:05 pm »
  • peut être un problème sur le rattrapage auto.
    et en essayant de serrer au préalable le frein à main, la pédale vient en butée ?
    « Réponse #33 le: dim. 30 octobre 2016, 21:18:28 pm »
  • J'ai pas essayer Ca je le ferais demain!!
    « Réponse #34 le: dim. 30 octobre 2016, 21:21:59 pm »
  • ça sent le pont tout ça  #g2
    « Réponse #35 le: dim. 30 octobre 2016, 21:35:09 pm »
  • Salut Fabienne, tu as proposé à François de bosser dessus
    Oui...c'est le pro auquel  je fais allusion.
    Cette rénovation  des durites de frein m'intéresse vraiment car au pire, ma titine freine convenablement et je roule caisse pourrie  #g4
    « Réponse #36 le: dim. 30 octobre 2016, 21:40:07 pm »
  • Sur une 600 nous avons eu des problèmes avec des ressorts de rappel neufs un peu trop virulents. On avait beau purger, ça  freinait pas. En remettant les vieux (encore en bon état) tout est rentré dans l'ordre.
    « Réponse #37 le: lun. 31 octobre 2016, 05:30:14 am »
  • C'est un sujet récurent "tout est neuf mais ça freine pas"  #b3
    Si tu n'as plus d'air dans le circuit "en ayant vérifié à chaque purges"  #d2
    Cela veut certainement dire que les garnitures ne sont pas en places... #b7
    A vérifier quand même  que les pistons de freins s'actionnent.  #B6
    Petite astuce qui te permet de vérifier que ton circuit est bien purgé, tu mets un sert joint sur les quatre piston en même temps, avant de monter les garnitures, normalement la pédale de frein doit être dur. #k5
    Lorsque tu fais le remontage des tambours , il faut que tu ajustes l'écartement des mâchoires pour quelles viennent frotter d'un poil de cul le tambour et cela sur à peu près 360 degrés , donc réglage en hauteur et écartement gauche - droite , cette opération est nécessaire surtout à l'avant car à l'arrière tu peux procéder à l'écartement manuel en actionnant le frein à main avec les tambours remontés, mais je te conseil de  faire comme pour l'avant car le frein à main écarte seulement les garnitures il ne rattrape pas le jeu en hauteur pour un premier montage.
    Lorsque les tambours sont en place, tu les fais tourner à la main et tu dois entendre un léger frottement. #i6
    Aussi: comme dit Fab, à vérifier que les nouveaux ressorts ne soient pas trop durs et empêchent de ce fait, de conserver le rattrapage automatique #j8
    « Réponse #38 le: lun. 31 octobre 2016, 05:33:56 am »
  • Et aussi et surtout: ne pas mettre de produit gras "dégrippant,graisse,liquide de frein..." au niveau des ressorts de rattrapages , car sinon le système est bon pour la poubelle  #i6
    « Réponse #39 le: lun. 31 octobre 2016, 10:12:33 am »
  • Question subsidiaire, est-ce qu'il y a un kit de durites de frein spécifique pour l'Eden Roc (1964 ou 65) ?
    Idem, because pas roulé depuis très longtemps, freins H.S. et tuyaux qui fuient.
    « Réponse #40 le: lun. 31 octobre 2016, 10:45:26 am »
  • verifie la forme de tes embouts de tuyau
    « Réponse #41 le: lun. 31 octobre 2016, 10:47:29 am »
  • Quelqu'un aurait une photo ou autre pour le positionnement des mâchoires???
    « Réponse #42 le: lun. 31 octobre 2016, 10:52:50 am »
    celui qui traverse le tunnel doit être plus long par rapport à une 500 sous peine de devoir changer le "T" de place et de faire fabriquer une des arrières plus long.
    j'ai jamais vu de kit en neuf
    « Réponse #43 le: lun. 31 octobre 2016, 10:59:47 am »
  • Je viens de démonter mon tambour avant et rien ne se passe quand je freine voila mes mâchoires elles sont bien en appuis sur le M cylindre
    « Modifié: lun. 31 octobre 2016, 11:44:50 am par gabrield57 »
    « Réponse #44 le: lun. 31 octobre 2016, 12:21:32 pm »
  • Je pense avoir un soucis avec le ratrtrapage mais je ne sais pas comment le régler!!!
