Trucs et astuces
Utilisation du Decamig 135e
Total des membres: 2908
Avalanchevxz
Total des messages: 225303
Total des sujets: 9547
En ligne aujourd'hui: 296
Invités: 226
Total: 228
bdeedo
DamienR
Sujet: Utilisation du Decamig 135e (Lu 3669 fois)
nierknierk
Q.I.: 2
ven. 28 octobre 2016, 15:28:24 pm »
Salut à tous
Je viens de récupérer un poste mig Decamig (ou decastar) 135E
L'ancien proprio me l'a gentiment donné car il en a racheter un mieux
en disant qu'il ne marchait plus...
En fait c'etait juste la patte de tension de entrainement du fil qui était cassée
facile a remettre en état
petit test hier sur de la grosse ferraille avec du fil fourré
ca marche assez bien
puis changement de fil avec du 0.6 acier et raccordement a une bouteille de gaz (argon co2)
ca marche aussi mais les soudures ne sont pas top...
plusieurs questions du coup :
quelle est le débit de gaz à régler (j'ai teste 6 et 9 litre/minute)
quel réglage utilisez vous pour les tôles de carrosserie ( I ou II, min ou max et vitesse du fil ) ?
Si quelqu'un a la notice du poste en version numérique, je suis preneur
D'avance merci !
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re: Utilisation du Decamig 135e
ven. 28 octobre 2016, 17:42:51 pm »
perso sur le miens je mets en I max ... car en I mini ça crachotte ...voir meme bigaille ... mais en II mini ça trou la tole ... bord à bord en I MAX vitesse au milieu ça le fait bien ........
Andr006
Q.I.: 19
ven. 04 novembre 2016, 09:59:11 am »
J'ai le 100E, et pareil, I Max c'est le mieux... En dessous c'est pas top au dessus ça troue
nierknierk
Q.I.: 2
ven. 04 novembre 2016, 10:45:27 am »
Ok merci pour vos reponses
I max
vitesse a mi-parcours
quel reglage faites vous pour le GAZ ?
j'ai teste 9 litres/minutes mais je ne sais pas si c'est OK
Trucs et astuces
