  • Total des messages: 225492
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 559
Total: 560
Auteur Sujet: Fiat 126 FSM 1985  (Lu 13048 fois)
Hors ligne SMB
  • Modèle: 126
Fiat 126 FSM 1985
« le: jeu. 10 novembre 2016, 00:04:03 am »
  • Je fait un petit sujet sur la FSM que j'ai déjà présenter.
    Quelques petites photos de la belle pour commencer.
    « Modifié: jeu. 10 novembre 2016, 09:38:54 am par TourFL »
    Hors ligne SMB
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126 FSM 1985
    « Réponse #1 le: jeu. 10 novembre 2016, 00:11:04 am »
  • Le carnet d'origine (qui est très jolie!), j'ai tout l'historique et les papiers, la voiture à étais acheter neuve sur Angoulême. (A une dame de soyaux) puis toujours rester dans cette ville.
    Deux autre pour la route..
    « Modifié: jeu. 10 novembre 2016, 15:28:58 pm par SMB »
    Hors ligne SMB
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: jeu. 10 novembre 2016, 00:13:09 am »
  • Jantes sabler puis repeintes et 4 pneus neuf  #chippi
    (Il était temps pour les pneus AR mdr)
    Avec 4 bouchons de valves alu
    J'ai 2-3 pellicules argentique a faire developer il y a quelques photos de voitures dont celle ci. Je vous publierais quelques une car elle doivent être sympa d'après mes souvenirs
    Quand elle n'avais pas encore 20000kms ..
    « Modifié: jeu. 10 novembre 2016, 15:21:28 pm par SMB »
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #3 le: jeu. 10 novembre 2016, 18:46:55 pm »
  • il est propre ton cube #B6
    « Réponse #4 le: jeu. 10 novembre 2016, 19:10:08 pm »
  •  Beau très belle 126 FSM,de plus propre  #B6
    Hors ligne SMB
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: mer. 01 mars 2017, 17:42:55 pm »
  • La boite accroche de plus en plus je vais la vidanger et voir si ca va mieux après ca.
    Je pense que ca ne lui fera pas de mal  #g2
    « Réponse #6 le: mer. 01 mars 2017, 17:46:54 pm »
  • Sage décision. Si ce n'est pas mieux ensuite, regardes les bagues caoutchouc et le silent bloc du levier de vitesse sous l'auto.
    Ou le réglage longitudinal du levier (2 boulons sur le côté du tunnel sous la moquette.  #g2
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #7 le: mer. 01 mars 2017, 17:50:15 pm »
  • C'est quoi le réglage longitudinal jipéair ?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #8 le: mer. 01 mars 2017, 18:03:24 pm »
  • Elle est super cette auto !
    Si j'étais toi, j'ajouterais quand même des appuies-tête sur les sièges avant.
    « Réponse #9 le: mer. 01 mars 2017, 19:44:21 pm »
  • Oui très belle !  #B6
    Si c'est comme sur la 500 y a aussi un petit rond en caoutchouc de rien du tout au niveau du levier, et ça à son importance !
    J'avais changé la pièce en dessous et les vitesses ne passaient toujours pas, c'était juste cette grosse rondelle qui était complètement déchiquetée .
    « Réponse #10 le: mer. 01 mars 2017, 20:11:31 pm »
     #f9 moi j'ai 2 vis !  #g2     #g4
    « Réponse #11 le: mer. 01 mars 2017, 21:19:42 pm »
    C'est les 2 boulons qui sont du côté droit du tunnel de chauffage (en rouge sur la photo). Lorsqu'il y a une moquette, ils sont en dessous.
    On dévisse les deux et on bouge le support de levier de vitesses en avant ou en arrière jusqu'à tant que les vitesses passent bien.
    Ensuite, on revisse. Sur ma 126, j'avais découpé la moquette pour laisser ces boulons accessibles.
    « Modifié: mer. 01 mars 2017, 22:04:36 pm par jipéair »
    « Réponse #12 le: mer. 01 mars 2017, 21:25:19 pm »
  • je persiste !  c'est des vis  #b3
    « Réponse #13 le: mer. 01 mars 2017, 21:36:53 pm »
  • Oui des vis ,tiens d'ailleurs je connais cette voiture .
    « Réponse #14 le: mer. 01 mars 2017, 21:58:45 pm »
    Sur les 500, ce sont des boulons à tête cruciforme  et sur les 126 à partir des Personal, ce sont des boulons à tête plate.
    « Modifié: mer. 01 mars 2017, 22:02:03 pm par jipéair »
