  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 229
Invités: 214
Total: 214
Auteur Sujet: Bouchon de vidange coincé. Autre solution avant changement de carter  (Lu 3851 fois)
Hors ligne jsbonef
« le: ven. 11 novembre 2016, 15:34:06 pm »
  • Bonjour à vous,
    j'ai voulu faire (enfin) la première vidange de mon carrosse, mais je ne parviens pas à dévisser le bouchon de vidange. J'ai essayé toutes les pinces possibles et même la pince à griffes ne me fait pas bouger le bouchon d'1 seul mm.... Un préchauffage du bouchon ne change rien non plus, comme s'il était soudé.
    J'en arrive à me dire que la seule solution c'est le changement de carter et me dirige vers cette solution qui ne me semble pas très compliquée sauf si certains d'entre vous avaient une idée lumineuse....
    merci par avance.
    Bon week end.
    Jérôme
    Re: Bouchon de vidange coincé. Autre solution avant changement de carter
    « Réponse #1 le: ven. 11 novembre 2016, 15:50:28 pm »
  • sur le mien, ça avait été surement serré à la clé à choc #d10 par un bourrin
    je l'ai eu avec une clé toute bete, mais en tapant au marteau (clé à choc maison #g6)
    en tout état de cause, ça me parait une excellente indication de faire faire ta vidange par un garagiste, qui disposera, lui,  de ce genre d'outil #l11 #g6
    « Réponse #2 le: ven. 11 novembre 2016, 17:11:37 pm »
  • il fera le filtre aussi ?  #f9
    tu as quoi comme vis ? du 17 ?
    « Réponse #3 le: ven. 11 novembre 2016, 17:20:02 pm »
  • il ne fera pas le filtre, mais il decoincera le bouchon....
    Hors ligne jsbonef
    « Réponse #4 le: sam. 12 novembre 2016, 14:39:48 pm »
  • J'ai essayé la clé de 17 et toutes sortes de pinces jusqu'à la pince à griffe. Maintenant, il me semble qu'il est cuit de bouchon.....disons qu'il est très arrondi....
    « Réponse #5 le: sam. 12 novembre 2016, 16:00:31 pm »
  • ouille!
    avec une clé, elle reste en place ou tourne dessus?
    « Réponse #6 le: sam. 12 novembre 2016, 18:01:51 pm »
  • clé à griffe ?
    « Réponse #7 le: sam. 12 novembre 2016, 20:06:09 pm »
  • wep avec manche dans un tube pour faire levier, il va venir
    « Réponse #8 le: sam. 12 novembre 2016, 20:49:14 pm »
  • tu soude une vielle clé plate dessus  #b3 et avec un levier crac #l10 oublie pas de débrancher la batterie avant
    « Réponse #9 le: sam. 12 novembre 2016, 23:32:52 pm »
  • Sinon, comme au final il est mort et il va falloir le changer, avec un marteau et un petit burin fin, tu tapes sur le coté pour rentrer un peu dans le bouchon, et le faire tourner.
    Un mécano avait fait ça sur mon bouchon de vidange bloqué sur la mini, ça avait bien fonctionné  #g2
    Hors ligne vd71272
    « Réponse #10 le: dim. 13 novembre 2016, 22:30:41 pm »
  • Si le bouchon est mort, perce le avec un foret pas trop gros (3-4mm) pour ne pas te faire "crépir" d'huile de vidange quand tu auras traversé.
    Ensuite, laisse l'huile s'écouler.
    Quand c'est égoutté, tu finis avec une foret à peine plus petit que le filetage et tu termine au tourne à gauche ou avec un burin fin.
    « Réponse #11 le: lun. 14 novembre 2016, 09:52:58 am »
  • c'est au moins un foret de 15
    La pince de plombier semble une bonne solution elle a l'avantage de s'autobloquer avec la pression qu'on exerce pour dévisser.
    Hors ligne joebar
    « Réponse #12 le: lun. 14 novembre 2016, 10:08:34 am »
    Je ferais ça moi aussi.
    J'ai déjà eu ça avec des boulons de roues antivols bloqués par le sel. Trois étaient venus avec l'utilisation d'une clef à choc pour camion (grosse puissance) et le dernier avec un tourne à gauche.
