  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 1323
Total: 1324
Auteur Sujet: pot sport qui touche  (Lu 7658 fois)
« le: sam. 12 novembre 2016, 18:41:54 pm »
  • je viens de monter un pot double sortie dans une 5oo équipée d'un moteur 600cm3 de 126.
    La double sortie est pratiquement en contact avec la caisse !
    est ce déja arrivé à qq'un d'entre vous ? et quelle solution avez-vous adopté ?  merci
    Re: pot sport qui touche
    « Réponse #1 le: sam. 12 novembre 2016, 18:58:23 pm »
  • J'ai coupé le pot au niveau des deux sorties et brasé  le tuyau sur le pot en donnant un lègé biais de 20 ° pas trouvé mieux pour que la sortie ne touche pas la caisse
    « Réponse #2 le: sam. 12 novembre 2016, 19:51:47 pm »
  • j'ai enlevé un peu de matière au niveau des tôles soudées en bas de la traverse (là où ça touche). C'est un peu con parce que le prochain pot sera idéalement mieux conçu et ne touchera pas... Tu as une photo du pot ?
    « Réponse #3 le: sam. 12 novembre 2016, 19:53:36 pm »
  • ok merci les gars, je regarde ça mieux demain  #g2
    « Réponse #4 le: sam. 12 novembre 2016, 21:08:11 pm »
  • Sur mon ex 500, le mien aussi tapait sur la traverse à chaque fois que je démarrai. J'ai aussi coupé et plié le bas du rebord de la traverse.  #g2
    « Réponse #5 le: dim. 13 novembre 2016, 12:50:23 pm »
  • Il faut descendre ton ton moteur avec l'entretoise prévue.   #b3
    « Réponse #6 le: dim. 13 novembre 2016, 13:17:15 pm »
  • rappelles moi à quoi ça ressemble cette cale stp ?
    « Réponse #7 le: dim. 13 novembre 2016, 15:47:42 pm »
  • http://www.passione500.it/accessori-sportivi/engine-suspension-spacer-for-sport-muffler-mounting-fiat-500-f-l.html
    http://www.500mania.it/ns/index.php/view_italiano/prodotti/engine?p=12
    Tu peux aussi bien la faire dans un morceau d'alu ,du coup le centre de gravité est lui aussi abaissé.  Existe en 12 et 18 mm d'épaisseur.
    « Réponse #8 le: dim. 13 novembre 2016, 15:57:01 pm »
  • merci  #B6
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #9 le: dim. 13 novembre 2016, 16:44:19 pm »
  •  #l5 si non enleve la caisse et garde le pot,,,, #j4
    « Réponse #10 le: ven. 18 novembre 2016, 16:30:47 pm »
  • j'ai reçu la cale de -15mm.
    c'est impec, juste un ptit contact au démarrage.
    par contre pour la monter, il a fallu que je retombe la traverse et le support moteur !!  #c2
    « Réponse #11 le: ven. 18 novembre 2016, 17:11:40 pm »
    « Réponse #12 le: ven. 18 novembre 2016, 18:47:54 pm »
  • question tres bete (comme toujours?) de ma part:
    du coup, ça change l'axe du bloc moteur/ boite?
    « Réponse #13 le: ven. 18 novembre 2016, 19:23:27 pm »
  • ben oui, légèrement.
    « Réponse #14 le: ven. 18 novembre 2016, 19:37:40 pm »
  • merci cléfo (j'avais prevenu que c'était une question con #g2)
