Pas d'huile au niveau du capteur d'huile
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 354
Total: 354
5
6
Sujet: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile (Lu 17289 fois)
vito500
Bébé Fiatiste
Re: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile
Réponse #74 de la page précédente:
mar. 23 août 2022, 22:11:28 pm »
Porco Rosso, merci pour tes explications.
Mon souci concerne effectivement le jeu AXIAL (et non longitudinale)
Tout est remonté (de l'écrou de 32 au cache culbuteur, sauf le carter d'huile)
Le moteur tourne à la main mais absolument aucun jeu Axial
Tu me conseilles de retoucher encore mon palier ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #75 le:
mer. 24 août 2022, 09:48:36 am »
Axial=longitudinal
Il y a le jeu au diamètre entre maneton et tourillon, quelques centièmes de mm.
Il y a le jeu axial, quelques dixièmes de mm.
C'est dans le tableau.
Pour jouer sur le jeu axial il faut usiner le palier au niveau de sa portée axiale.
En général, si le montage n'a pas le jeu nécessaire une fois l'ensemble mobile serré, c'est que la portée axiale n'a pas la bonne épaisseur.
Dans ce cas il faut la réduire par usinage pour obtenir la même côte (plus le jeu du tableau plus haut) que le palier du vilebrequin.
vito500
Bébé Fiatiste
Réponse #76 le:
mer. 24 août 2022, 17:19:09 pm »
à tous pour vos réponses et conseils précieux.
Au final, après avoir enlevé 0,4 sur le palier, j ai fini par obtenir 0,3 de jeu axial.
5
6
