  • Total des messages: 225089
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 247
Invités: 205
Total: 206
Auteur Sujet: moteur fiat 126  (Lu 8391 fois)
Hors ligne KANOLB
  • Modèle: 500R Jardi. Multipla
Re: moteur fiat 126
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 29 novembre 2016, 21:42:06 pm »
Je connais le cas d'un moteur qui fuyait au niveau des deux "pastilles" (ou de l'une d'elles) serties en bout d'arbre à cames, pour l'une, et en bout de je-ne-sais-quoi pour l'autre.
Si ce devait être le cas, il existerait deux moyens de résoudre ce soucis :
* soit parvenir à dégraisser "à mort", jusque et y compris dans l'interstice minuscule par où s'échappe l'huile sous pression; bien faire sécher; puis y mettre quelques gouttes de colle cyano-acrylique (de la super-glu, quoi) bien liquide, qui s'en va aller boucher l'interstice en s'y insinuant par capillarité
* ou bien - mais là, il faut probablement démonter au minimum tout ce qu'il y a derrière la/les pastilles : réaliser une mince et rapide soudure d'étanchéité, tout autour des/de la pastille/s.
On peut aussi essayer d'y coller un chewing-gum, mais le résultat risque fort d'être à la hauteur du NON-sérieux de cette méthode !  #g8 #fc #f7
« Modifié: mar. 29 novembre 2016, 21:44:13 pm par KANOLB »
Hors ligne casimir
Re: moteur fiat 126
« Réponse #15 le: mar. 29 novembre 2016, 21:45:27 pm »
  • Merci c se que je pense aussi
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #16 le: mar. 29 novembre 2016, 22:17:13 pm »
  • attention la super glue supporte mal la chaleur #g2
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #17 le: mer. 30 novembre 2016, 02:13:00 am »
  • Si le problème viens des deux pastilles d'obturation, il faut les remplacer, le soucis réside dans le fait de trouver un fournisseur  #f9 de plus il n'y a pas besoin de démonter :vilebrequin , ABC etc cela ce fait depuis l’extérieur  #b3 un membre du fofo avait donné un lien me semble t'il  pour en acheter#f9
    La petite pastille est en bout de l'arbre à came et la grosse, en bout du conduit d'huile qui alimente le haut moteur...perso j'en ai jamais changé sur ce type de moteur, mais sur du Peugeot par exemple oui #d2
    Une réparation comme le propose Kanolb est possible, mais avec de la résine  #b3 afin de boucher entièrement les trous   #g2
    Petite question subsidiaire : tu as vérifié le jeu du palier arrière ?  car si trop important, tu peux mettre tous les joints que tu veux ça fuira au bout de quelques temps de marche du moteur  #d2
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #18 le: dim. 04 décembre 2016, 17:26:13 pm »
  • j'ai redémontrer le moteur pour une foie du plus.je pense que sa doit venir des deux pastille qui se trouve sur le bloc moteur.quelqu'un a déjà eu se problème merci a vous
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #19 le: dim. 04 décembre 2016, 17:46:01 pm »
  • voici la bête
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #20 le: dim. 04 décembre 2016, 20:18:03 pm »
  • On peut trouver sa ou...
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #21 le: dim. 04 décembre 2016, 20:30:11 pm »
  • si c'est bien de là que ça fuit, un bon soudeur doit reussir à te boucher ça
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #22 le: lun. 05 décembre 2016, 13:12:55 pm »
  • Pasille trouver sur eBay on verra .merci à tous
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #23 le: lun. 05 décembre 2016, 13:22:20 pm »
  • si tu peux mettre un lien, ça peut servir à d'autres #g2
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #24 le: lun. 05 décembre 2016, 19:02:49 pm »
  • Hors ligne Fram
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #25 le: lun. 05 décembre 2016, 19:09:55 pm »
  • et dire que tu es emmerdé pour 3 euros #i6
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #26 le: lun. 05 décembre 2016, 19:18:52 pm »
  • j'espère que c  ça.....
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #27 le: lun. 05 décembre 2016, 19:48:30 pm »
    mais alors vraiment bon !
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #28 le: lun. 05 décembre 2016, 19:53:19 pm »
  • ouai alu sur fer  #f9 #g6
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #29 le: lun. 05 décembre 2016, 19:58:18 pm »
  • non, ça se fait.....
    un "bon" soudeur....entre autre (je precise que perso, je suis une burne en soudure, je n'ai jamais fait que de l'étain)
    http://www.usinages.com/threads/boulots-a-la-con.65760/
    me souviens plus des pages #g2
    merci casimir pour le liens #g2
    « Modifié: lun. 05 décembre 2016, 20:11:39 pm par charles »
