  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 310
Total: 311
Auteur Sujet: Accuspark ou 123 ignition  (Lu 9677 fois)
Re: Accuspark ou 123 ignition
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 20 décembre 2016, 06:48:26 am »
Sur ma Titine , montage d'origine, et comme Magimojo, ça fonctionne nickel  #g6
Le seul hic , c'est parfois la qualité très médiocre des composants que les revendeurs spécialisés nous fournissent  #h6 condensateur + vis platinées   #d10  je vais d'ailleurs tenter de prendre ça en Béru ou Valéo chez Oscaro ...  #fc
« Réponse #15 le: mar. 20 décembre 2016, 08:03:02 am »
  • après avoir fumé très vite les premiers rupteurs (facet), on en trouvait fût un temps pour motoguzzi dont certaines ont le même allumeur, depuis je n'ai plus changé, elles doivent avoir 7000-8000 surement pas loin de la fin
    on voyait direct que c'est pas fini pareil : contacts qui tombent en face déjà ....
    et le condo en 10 ans j'ai jamais touché, il y avait un post de giannini sur le sujet avec la ref je crois. lui avait acheté le même je crois mais cramé en peu de temps.
    « Réponse #16 le: mar. 20 décembre 2016, 09:04:26 am »
  • tu arrives souvent à trouver des vis platinées ducelier ou magnéti d'époque en bourse à 3 ou 5€. #b3
    Hors ligne babaz
    « Réponse #17 le: mar. 20 décembre 2016, 11:59:37 am »
    tu aurais une ou des réfs ?
    « Réponse #18 le: sam. 07 janvier 2017, 23:51:25 pm »
  • pour rire un peu:
    j'ai commandé un 1-2-3 ignition complet chez léo, livré avec entretoise d'adaptation pour fiat 500.
    je cherchais desesperement l’écrou hexagonal à retirer pour regler la courbe.
    en fait, il est sous le corps.
    quand à la facilité de réglage, je vous laisse juge....
    donc il faut:
    -40/10 eme à chaque oeil
    -un bilan neurologique parfait: trembloteur du dimanche, amateur de café, oubliez!
    -un tournevis fin, mais large au bout, et croiser les doigts(avant , pas pendant)
    du fait de sa position, il faudra forcement sortir l'allumeur si on veut toucher au reglage
    je vous rassure, il est par défaut sur la courbe 0
    à noter qu'il n'y a plus de cosse dans le pack
    edit: je précise que la "vis" de reglage est en plastique, ne l'abimez pas #g2
    « Modifié: sam. 07 janvier 2017, 23:55:05 pm par charles »
    « Réponse #19 le: dim. 08 janvier 2017, 09:42:31 am »
  • C'est tres con en effet.
    Celui que j'ai, c'est juste la tete qui se branche sur une bobine double.
    Le reglage est sur le dessus.... #g4
    « Réponse #20 le: dim. 08 janvier 2017, 12:32:18 pm »
  •  #g3 #g3
    merci tryphon!
    « Réponse #21 le: dim. 08 janvier 2017, 14:29:52 pm »
  • donc il faut:
     #b1 #b1
    « Réponse #22 le: dim. 08 janvier 2017, 21:51:03 pm »
  • c'est surtout une tres grosse merde à fixer , ou alors, j'ai pas compris le principe(le plus propable)
    ce que je vois, c'est que l'allumeur ne tourne pas sur lui meme que grace à la fixation qui appuie dessus?
    ça fait deux heures que je suis dessus, ça ne démarre pas.....
    je suis  à deux doigts de sortir ma topo dans le jardin, 5 L d'essence, et zou, on profite du spectacle
    jamais été aussi énervé(peut etre parce que je viens de perdre l'ecrou de fixation? #g6)
    question, à ma bobine, j'ai 3 ohms, ce qui me parait bien, et contact mis: 0V qui vont aux pattes de l'allumeur
    « Réponse #23 le: dim. 08 janvier 2017, 22:06:42 pm »
  • 0V c'est que le rupteur (enfin l'équivalent) est fermé
    vu comment ca marche (aimant/effet hall ???), je ne pense pas que tu puisses diagnostiquer un pb moteur à l'arrêt au voltmètre avec un allumeur électronique
    « Réponse #24 le: dim. 08 janvier 2017, 22:46:38 pm »
  • logique, merci magi
    alors, j'ai débranché les cables de bougies: zob, pas d'étincelles #d10
    voilà le montage que j'ai fait (bon, y a que deux fils à brancher):
    fils rouge sur le + de la bobine (dans la notice, ils indiquent +12 du demarreur, mais je seche, là)
    fils moins sur le moins de la bobine
    plusieurs possibilités:
    -ma bobine est trop light pour le 1-2-3 (bon,3 ohms, ça m'étonne)
    -mes fils HT sont trop light pour le 123
    -mon 123 est defectueux (bon, la led verte, je l'ai bien....)
    -mon réglage sur la courbe 1 a mal été effectué, et je me retrouve entre deux courbes: (étonnant, c'est un potard, on sent des crans, mais pourquoi pas)
    à noter que ma trappe de thermostats est ouverte en permanence (depuis longtemps), ben heureusement, car elle viendrait taper dans la tete de l'allumeur
    voilou, si ça donne des idées à quelqu'un
    est ce que ça changerait quelque chose si je chopais mon plus directement sur le 12v arrivant à la bobine et non pas sur celle ci? (je ne crois pas)
    « Réponse #25 le: lun. 09 janvier 2017, 07:49:10 am »
  • mets le plan/notice que tu as, c'est à priori pas bien compliqué
    normalement :
    +12V après contact -> bobine +
    bobine rup -> allumeur
    rien pour le - allumeur (masse du moteur)
    « Réponse #26 le: lun. 09 janvier 2017, 07:57:14 am »
  • je vous mets ça ce soir, en re vérifiant tout
    « Réponse #27 le: lun. 09 janvier 2017, 12:19:17 pm »
  • alors, j'ai nettoyé tous les contacts, qui étaient  sales sur la bobine, j'avais:
    12v entre plus bobine et masse moteur
    12v entre rup et masse (culasse)
    0v entre rup et plus bobine
    j'ai aussi débranché/rebranché tous les contacts et relié à la batterie de ma voiture
    (au bout de 5-6 essais avec la batterie sortant de charge, je n'ai plus assez de jus pour lancer le demarreur)
    et voilou, ça démarre! #k9
    donc je pense que mon souci venait de contacts glaireux, et surtout à un mauvais contact dans le branchement des fils
    merci magi #g2
    « Réponse #28 le: lun. 09 janvier 2017, 16:18:00 pm »
  • Des contacts glaireux !???  #j2  #D129de
    « Réponse #29 le: lun. 09 janvier 2017, 16:37:28 pm »
  • dieu seul sait où ils sont allés se fourrer ces contacts, Flo #b1
