  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1108
Total: 1109
Auteur Sujet: fermeture porte conducteur  (Lu 4023 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
« le: lun. 19 décembre 2016, 12:45:13 pm »
  • bonjour
    la porte conducteur de ma voiture ne ferme pas
    avez vous des conseils pour bricoler ce systeme ou doit on acheter un nouveau kit de fermeture?
    merci
    Re: fermeture porte conducteur
    « Réponse #1 le: lun. 19 décembre 2016, 13:29:52 pm »
  • Tu as changé les joints de porte récemment?
    « Réponse #2 le: lun. 19 décembre 2016, 17:18:18 pm »
  • C'est quoi qui ne ferme pas : le barillet avec la clé ou bien la porte qui ne prend plus le cran avec la gâche ?   #h7
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #3 le: lun. 19 décembre 2016, 17:32:08 pm »
  • les joints sont neufs mais c'est plutot la gache
    en achetant la voiture les portes tenaient avec des tendeurs , le coté passager c'est allé tout seul mais le conducteur impossible !
    elle rentre parfaitement dans la gache mais ne tiens pas la voiture fermée
    « Réponse #4 le: lun. 19 décembre 2016, 17:56:49 pm »
  • Si tu actionnes le mécanisme à la main avec la porte ouverte, comme si tu simulais la gâche : est ce que ça se bloque "fermé" ? : si oui , comme dit Franck ce serait plus un problème de joint de porte qui est trop épais (sujet régulier), tu peux peut être régler la gâche un poil de cul vers l'extérieur  #g6
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #5 le: lun. 19 décembre 2016, 18:22:49 pm »
  •  j'enleverai le joint pour voir mais je pense pas que ce soit la cause
    Hors ligne joebar
    « Réponse #6 le: mar. 20 décembre 2016, 10:41:38 am »
  • essai fenêtre ou capote ouverte, des fois ça aide.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #7 le: mar. 20 décembre 2016, 16:12:17 pm »
     #11 #11 #11
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #8 le: mar. 20 décembre 2016, 16:14:28 pm »
  • j'ai enlevé le joint aujourd'hui et elle se ferme jusqu'au bout mais ne se verrouille pas, donc c'est bien la gache qui va pas !
    question :est ce que la gache se bricole ?
    « Réponse #9 le: mar. 20 décembre 2016, 17:16:58 pm »
  • Démonte la serrure dans un premier temps, puis observe là pour voir si il n'y a pas un ressort ou autre chose de cassé et si rien en apparence essai de balancer du dégrippant dedans et l'actionner manuellement dans les mains ... des fois c'est presque rien  #fc
    P.S : vérifie que la poignée intérieur ne soit pas bloqué en position ouverture de la porte  #h10 déjà eu le coup  #g6
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #10 le: ven. 23 décembre 2016, 18:15:25 pm »
  • salut
    demain j'essaie de demonter pour voir mais en elevant le joint, la porte se ferme beaucoup mieux mais ne se verrouille toujours pas donc on redémonte
