  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 380
Total: 380
Auteur Sujet: silent bloc  (Lu 7943 fois)
Re: silent bloc
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 28 décembre 2016, 18:56:07 pm »
Une cale en alu ou acier ne va pas supprimer les vibrations....c'est pas un silent-bloc... #l11
On sait bien que c'est pas un silentbloc  #e7
La cale permet d'éliminer en grande partie les vibrations juste en abaissant le moteur #b3  c'est pour cela qu'elle est principalement installée et pas forcément pour le pot d'échappement  #l11
Re: silent bloc
« Réponse #15 le: mer. 28 décembre 2016, 19:38:23 pm »
  • merci de l'info chris
    moi, tu sais, tant que ça vibre, c'est que ça tourne....et j'aimerai bien que ça vibre chez moi #b10
    Re: silent bloc
    « Réponse #16 le: mer. 28 décembre 2016, 19:40:32 pm »
  • Une cale en alu ou acier ne va pas supprimer les vibrations....c'est pas un silent-bloc... #l11
    #B6
    Re: silent bloc
    « Réponse #18 le: jeu. 29 décembre 2016, 08:23:03 am »
  • Si tu as la possibilité "goujons assez long" tu peux essayer de mettre des rondelles en lieu et place de là où va l'entretoise... cela à été fait ici sur la 500 de Jean-Yves qui avait ce problème après avoir mis un ressort neuf  #fc essai concluant , dû coup il a acheté l'entretoise ... même si au départ elle n'est pas conçu pour ça (problème de pot qui touche ou de carbu trop haut suite à modif ... )
    Hors ligne babaz
    Re: silent bloc
    « Réponse #19 le: jeu. 29 décembre 2016, 10:59:26 am »
  • Nettoyage de toutes les pièces mécaniques aux ultrasons. Contact MP
    Re: silent bloc
    « Réponse #20 le: jeu. 29 décembre 2016, 11:14:41 am »
  • en 10 ou 15mm, facilement faisable. Mais il faut aussi les goujons.
    https://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=43
    Re: silent bloc
    « Réponse #21 le: jeu. 29 décembre 2016, 18:03:14 pm »
  • ok je vais essayer la combine des rondelles pour descendre le moteur  #b3 après je verrais #b9
    Re: silent bloc
    « Réponse #22 le: ven. 30 décembre 2016, 09:44:24 am »
  • La calle est utilisée pour descendre le pot d'échappement sport pour qu'il ne touche pas la caisse ou un gros carbu..  C'est le ressort qui fait office de suspension #b3. J'avais ce problème disparu avec un ressort neuf renforcé , moteur 126 dans 500.
    http://www.500-126.com/index.php?topic=3161.300
    « Modifié: ven. 30 décembre 2016, 09:49:46 am par STEFANO »
    Re: silent bloc
    « Réponse #23 le: sam. 31 décembre 2016, 15:03:35 pm »
  • ta boite touche le support inférieur ?
    parfois les trous oblons sont tellement oblons que la boite descends et touche
    Re: silent bloc
    « Réponse #24 le: sam. 31 décembre 2016, 15:46:11 pm »
  • non elle touche pas  #g2 je vais essayer de descendre le moteur avec des rondelles pour voir  #f9 et après j essayerais avec un ressort renforcée #fc
    Re: silent bloc
    « Réponse #25 le: dim. 01 janvier 2017, 11:55:22 am »
  • tu sens que ca vibre, ou que ca claque (que ca touche vraiment quelque chose)
    j'avais essayé de changer le ressort par un neuf, et ca claquait carrement par moment -> encore un truc neuf parti à la benne
    Re: silent bloc
    « Réponse #26 le: dim. 01 janvier 2017, 19:42:49 pm »
  • les deux  #b3 #f9
    Re: silent bloc
    « Réponse #27 le: lun. 02 janvier 2017, 09:34:19 am »
  • Le moteur a été refait ?  #b9
    Hors ligne babaz
    Re: silent bloc
    « Réponse #28 le: lun. 02 janvier 2017, 11:07:40 am »
  • quelques idées en vrac
    les deux  #b3 #f9
    salut, as tu essayé d'écouter avec un stéthoscope de mécanicien (sorte de grande tige que tu viens appliquer à différents endroits au bout de laquelle tu as une sorte d'écouter comme un steto de médecin, les sons sont amplifiés et on arrive à bien écouter une pièce en mouvement ou qui vibre par rapport à une autre, histoire de pas tout démonter pour rien surtout si ce bruit est au ralenti
    pour le ressort, en guise d'essai de type renforcé, tu peux te faire des rondelles d'appuis sous ressort, ça le met en contrainte et tu augmente un peu sa raideur. Si c'est bon tu n'as plus qu'à en acheter un autre
    Re: silent bloc
    « Réponse #29 le: lun. 02 janvier 2017, 17:25:31 pm »
  • pas con les idées #g2 #B6 le moteur n a pas été refait  j uste un gros nettoyage coussinets, segments , joints   #b3 mes il tourne comme une montre  #b3
