  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 383
Total: 383
Auteur Sujet: silent bloc  (Lu 7939 fois)
silent bloc
« le: mar. 27 décembre 2016, 16:44:36 pm »
  • y a t il une combine pour régler les silent bloc moteur et boite de vitesse , sur une 500  #f9 ma 500D fonctionne super bien  #l5 mais elle vibre , et j ai l impression que la mécanique est trop brider dans la caisse  #f9 elle bouge pas beaucoup  #e7 Merci
    Re: silent bloc
    « Réponse #1 le: mar. 27 décembre 2016, 21:04:56 pm »
  • tu as changé le ressort de derrière aussi ?
    Re: silent bloc
    « Réponse #2 le: mar. 27 décembre 2016, 23:29:13 pm »
  • Ça vibre quand tu es au ralenti ou quand tu es dans les tours?  #d2
    Re: silent bloc
    « Réponse #3 le: mer. 28 décembre 2016, 09:31:26 am »
  • elle vibre au ralenti, et j ai pas changer le ressort , seulement tout les silent bloc  #b3 le ressort doit avoir qu elle longueur neuf  #e7
    Re: silent bloc
    « Réponse #4 le: mer. 28 décembre 2016, 09:53:18 am »
  • Sur les 500, certains ont installé une cale en alu au niveau du support moteur et du coup plus de vibration   #B6
    Re: silent bloc
    « Réponse #5 le: mer. 28 décembre 2016, 10:20:40 am »
      #f9 ont la trouve ou ?
    Re: silent bloc
    « Réponse #6 le: mer. 28 décembre 2016, 11:21:05 am »
  • Chez axel ou van der laan...
    Hors ligne babaz
    Re: silent bloc
    « Réponse #7 le: mer. 28 décembre 2016, 12:07:28 pm »
  • aurais tu une photo ou le lien pour visualiser cette cale ? Merci
    Re: silent bloc
    « Réponse #8 le: mer. 28 décembre 2016, 12:56:29 pm »
  • sur les différent fournisseur les épaisseurs sont pas les même .  #f9 quelle est le rôle de cette cale ?
    Re: silent bloc
    « Réponse #9 le: mer. 28 décembre 2016, 13:15:38 pm »
  • Surélever le moteur, pour que les pots " sports " passent.....
    Re: silent bloc
    « Réponse #10 le: mer. 28 décembre 2016, 14:05:25 pm »
  • Une cale en alu ou acier ne va pas supprimer les vibrations....c'est pas un silent-bloc... #l11
    Re: silent bloc
    « Réponse #11 le: mer. 28 décembre 2016, 16:35:09 pm »
  • j ai pas de pot sport  #b10 donc la cale serre a rien . j ai changer le ressort ce tantôt, j en avait un neuf  #l7 mais s est pareille  #d10 les silent bloc de bv sont neuf  #b3 y a t il une méthode de réglage de la hauteur de bv  #b9 tout en sachant que toute mes vitesse passe #B6
    Re: silent bloc
    « Réponse #12 le: mer. 28 décembre 2016, 17:13:10 pm »
  • tu n'aurais pas le couvercle de la boîte qui touche ?
    Re: silent bloc
    « Réponse #13 le: mer. 28 décembre 2016, 17:43:20 pm »
  • je pensais aussi  #f9 mais il y a de la marge  #b3 mais s est vrai que ca me fait cette effet  #b9
    Re: silent bloc
    « Réponse #14 le: mer. 28 décembre 2016, 18:56:07 pm »
    On sait bien que c'est pas un silentbloc  #e7
    La cale permet d'éliminer en grande partie les vibrations juste en abaissant le moteur #b3  c'est pour cela qu'elle est principalement installée et pas forcément pour le pot d'échappement  #l11
