Jantes alu
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 397
Total: 398
Sujet: Jantes alu (Lu 5307 fois)
bianchina500
Fiatiste confirmé
Q.I.: 17
Si t'as besoin de rien, appels moi
Modèle: 2X126 LULU
Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 19:15:20 pm »
Bonsoir tout le monde
Le pére noël a été très gentil puisqu'il a déposé sous le sapin des jantes FPS en 4,5x12 pour monter sur la A du Vieux...seul soucis les boulons n'étaient pas fournis et le précédent proprio c'était contenté de mettre des boulons plus longs....je cherche donc des boulons coniques en 10X150 et au moins 60mm de filetage.
Quelqu'un a une piste?
www.alegria-auto.fr
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 19:17:25 pm »
Peut être à la casse sur Fiat style: Bravo,Punto ... avec jantes alu
bianchina500
Fiatiste confirmé
Q.I.: 17
Modèle: 2X126 LULU
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 19:22:01 pm »
j'ai déjà essayé casses ,Norauteau, voitures sans permis...le standard actuel c'est 12 ou 14X125
www.alegria-auto.fr
charles
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 21:12:40 pm »
tu ne peux pas les faire tourner?
bianchina500
Fiatiste confirmé
Q.I.: 17
Modèle: 2X126 LULU
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 21:17:43 pm »
Surement que oui mais je n'ose pas imaginer la facture...J'ai éventuellement pensé les faire à partir d'ècrous de remorque soudés sur une tige filletée....
www.alegria-auto.fr
charles
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 22:42:00 pm »
pour les faire faire: usinages.com
tu devrais trouver un amateur qui te fait ça à pas tres cher
je suppose que ça, ça ne colle pas?
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?sid=68865967320161229230427&idp=1900&categoria=9
Modifié: jeu. 29 décembre 2016, 23:11:50 pm par charles
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re: Jantes alu
jeu. 29 décembre 2016, 23:33:40 pm »
fait une demande sur fb ...il doit bien y avoir un tourneur fraiseur ...
chachauv
Bébé Fiatiste
Re: Jantes alu
ven. 30 décembre 2016, 08:22:54 am »
Bonjour
il existe chez les vendeurs de remorque des écrous conique m10x150 , tu peux y souder une tige filetée de la bonne longueur . En meulant bien la soudure et aprés un coup de peinture tu peux t'en sortir à moindre frais ( prendre une tige filetée avec une bonne résistance mécanique , je ne suis pas sur que la boulonnerie vendue en vrac en grande surface ait la bonne résistance )
Bonne recherche A+
lyreco
Q.I.: 3
Modèle: 500F Luxe, 126p
Re: Jantes alu
ven. 30 décembre 2016, 08:31:06 am »
oui, c'est clair il faut éviter de suite les tiges filetés de quincaillerie !
Il me semble que les boulons que tu as mis en lien sont bien, mais il faut s'assurer de l'épaisseur de tes jantes au niveau des trous de fixation hors du cone d'entrer et de l'implantation des vis ?
Ou soit tu refait les taraudages en M12 sur les tambours et refaire les Ø des trous des jantes.
Modifié: ven. 30 décembre 2016, 09:07:23 am par lyreco
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re: Jantes alu
ven. 30 décembre 2016, 09:35:47 am »
Tous les sites italiens vendent des écrous pour jantes alu. Regarde sur mon post la 500 de stefano tu trouvras tous ce qu il faut. Mais comme d'habitude délais de livraison important.
Bonne année.
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Re: Jantes alu
Réponse #10 le:
ven. 30 décembre 2016, 10:57:39 am »
Pourquoi 60 mm de filetage ? J'ai des boulons coniques en 10 mais avec seulement 20 mm de filetage.
Ils sont garantis d'époque, ils provenaient de la 126 de mon cousin sur laquelle j'avais prélevé les jantes pour mettre sur mon ex 500.
Si ça t'intéresse, je te les donne.
dolceand500
Q.I.: 6
Re: Jantes alu
Réponse #11 le:
ven. 30 décembre 2016, 11:10:55 am »
a mon avis, des boulons en M10X150 de bonne longueur en résistance 8.8 voire 10.9 avec des rondelles coniques devraient faire l'affaire
bianchina500
Fiatiste confirmé
Q.I.: 17
Modèle: 2X126 LULU
Re: Jantes alu
Réponse #12 le:
ven. 30 décembre 2016, 19:37:03 pm »
Bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses
Je vais jeter un coup d'oeil au site d'usinage....après tout
La tige filetée+écrou ça ne va finalement pas être possible puisque les écrous sont tous en 19 et il faut absolument du 17.
J'ai pas trop envie de bricoler les jantes et les tambours...et puis tout ça est à Gabier16....
500 ricambi j'ai été déçu récemment je suis pas prêt d'y remordre...et puis c'est toujours compliqué en Italie...
Jean-Phi je t'appel dans la semaine
J vais jeter un coup d'oeil aussi à ces rondelles coniques
Encore merci à tous et bon réveillon
.....avec modération!!!
www.alegria-auto.fr
charles
Re: Jantes alu
Réponse #13 le:
ven. 30 décembre 2016, 19:45:42 pm »
de bonnes fêtes à toi
jipéair
Q.I.: 27
Re: Jantes alu
Réponse #14 le:
ven. 30 décembre 2016, 21:01:38 pm »
Citation de: bianchina500 le ven. 30 décembre 2016, 19:37:03 pm
Ok, pas de problème, bon réveillon.
Jantes alu
