  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1838
Invités: 1677
Total: 1677
Auteur Sujet: [Résolu] Problème de Starter qui ne semble pas fonctionner  (Lu 7189 fois)
Hors ligne toofil
« le: jeu. 02 février 2017, 20:17:42 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je suis nouveau ici et aussi néophyte en mécanique.
    Je viens d'acquérir une Fiat 500R qui me donne déjà quelques petits soucis au démarrage.
    Je soupçonne d'avoir le starter qui ne fonctionne pas.
    Pouvez-vous me confirmer que ce qu'il y a en photo est bien ce qui se trouve au bout du câble que je tire depuis la "tirette" du starter dans la voiture ?
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Lorsque je tire la tirette depuis l'intérieur de la voiture, ce qui pour moi est LE starter ne bouge absolument pas.
    Ce qui me vaut plusieurs essais infructueux pour démarrer la voiture.
    Soit le câble est cassé, soit il s'est détendu, soit il est mal fixé et auquel cas j'essayerai de le remettre.
    Par ailleurs, il s'agit d'un carburateur Weber 28 IMB 5. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il s'agit d'un carbu de 126 plus que d'un carbu de 500R, y'en a-t-il d'entre vous qui ont ce carbu sur leur voiture (500 ou 126) ?
    Enfin, pouvez-vous me confirmer que sur la photo le starter est en position "tirette starter baissée" ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Théophile
    PS : Désolé pour le sens des photos ça fait 10 fois au moins que j'édite le post pour que ça soit bien droit et ça ne veut rien entendre... #g5
    « Modifié: jeu. 02 février 2017, 21:59:34 pm par toofil »
    Re: Problème de Starter qui ne semble pas fonctionner
    « Réponse #1 le: jeu. 02 février 2017, 20:29:26 pm »
  • il est bien en position tirette baissée. d'origine le carbu c'est un 24 mais le 28 lui va super bien
    « Réponse #2 le: jeu. 02 février 2017, 20:47:09 pm »
  • fiat avait bridé la 500R avec un petit carbu pour ne pas faire d'ombre à sa 126 qui sortait
    quand tu tires la tirette à  gauche du frein à main, cette piece ne bouge pas?
    Hors ligne toofil
    « Réponse #3 le: jeu. 02 février 2017, 20:55:32 pm »
  • Rien du tout, non.
    J'ai essayé de la placer en tirant le cable directement depuis le carbu ça se met en position mais ça ne revient pas pas en position "tirette baissée".
    « Réponse #4 le: jeu. 02 février 2017, 21:05:49 pm »
  • sans doute décroché sous la tirette
    Hors ligne toofil
    « Réponse #5 le: jeu. 02 février 2017, 21:29:07 pm »
  • C'est effectivement décroché mais en essayant de la remettre dans la tirette ça ne tient pas.
    Il s'agit d'une sorte de coude qu'on vient bloqué dans la tirette mais si on incline la tirette ça part.
    Une idée pour faire tenir cela ?
    Hors ligne toofil
    Re: [Résolu] Problème de Starter qui ne semble pas fonctionner
    « Réponse #6 le: jeu. 02 février 2017, 22:04:32 pm »
  • Problème résolu.
    Le câble du starter ne présentait pas en son bout (le petit coude) un trou dans lequel glissé quelque chose (un fil acier/plastique) pour maintenir le coude dans le trou. Comme c'était le cas pour le démarreur.
    Du coup, j'ai utilisé des colsons et ça refonctionne. C'est GENIAL. Ma première réparation !!
    « Réponse #7 le: jeu. 02 février 2017, 22:16:25 pm »
  • bien joué à toi #k7 #g9
    ton colson va lacher au bout d'un moment, regarde pour remettre la piece adéquate #g2
    Hors ligne toofil
    « Réponse #8 le: jeu. 02 février 2017, 22:22:10 pm »
  • J'aimerais pouvoir mettre la pièce adéquate mais j'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble.
    Car pas de trou pour mettre une goupille.
    « Réponse #9 le: jeu. 02 février 2017, 22:53:36 pm »
  • ça doit ressembler à la patte de fixation de la commande d'accelerateur sur le carbu
    « Réponse #10 le: ven. 03 février 2017, 07:49:40 am »
  • ce qui est bizarre c'est que le montage (à droite) a lui un trou et une goupille  #f9
    « Réponse #11 le: ven. 03 février 2017, 08:48:54 am »
  • Tu peux trouver la pièce ici: https://www.fiat500ricambi.com/fiat500/Cables/KB1024
    Ou chez d'autres fournisseurs.
    « Réponse #12 le: mer. 15 février 2017, 09:02:04 am »
  • Salut, j'ai cette pièce aussi mais je ne sais pas où et comment la fixer!!
    Une photo pour l'illustrer ça m'aiderait beaucoup!!
    Hors ligne toofil
    « Réponse #13 le: mer. 15 février 2017, 09:11:45 am »
  • Personnellement, en continuant à chercher, j'ai trouvé ce clip qui pour moi convient un peu mieux au câble du starter. J'arrive surtout mieux à realizer comment le faire tenir ^^
    Pour le moment, je laisse mes colsons mais je commanderai plutôt cette pièce quand je devrais la changer.
    « Réponse #14 le: mer. 15 février 2017, 09:19:42 am »
  • celle ci c'est pour la tige qui va du câble d'accélérateur au carbu
