  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 331
Total: 331
Auteur Sujet: Plus de phares de routes sur une 500R  (Lu 5191 fois)
Hors ligne toofil
« le: sam. 04 février 2017, 14:08:31 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai une 500R sur laquelle les phares de route ne fonctionne pas/plus.
    J'ai changé les fusibles, vérifier une ampoule et ça a l'air nickel.
    Au niveau du comodo, j'ai une manette pour allumer les phares. Quelqu'un s'aurait-il m'expliquer comment ça fonctionne ?
    J'ai 3 positions dessus.
    Je soupçonne un problème de connexion au niveau du comodo, quelqu'un en a-t-il déjà démonté ?
    Merci à vous,
    Théophile
    Re: Plus de phares de routes sur une 500R
    « Réponse #1 le: sam. 04 février 2017, 15:30:21 pm »
  • sur ma L, il faut:
    allumer l'interrupteur du tableau de bord
    puis 3 positions sur le comodo: eteint,croisement/phare...
    regarde sur le manuel d'utilisation #g2
    « Modifié: sam. 04 février 2017, 19:42:14 pm par charles »
    « Réponse #2 le: sam. 04 février 2017, 19:47:33 pm »
  • Oui pareil sur la R !
    On allume les veilleuses au TDB premier bouton près du volant puis avec le comodo en partant du bas on fait 1 ère position  codes, 2eme position plein phares
    « Réponse #3 le: sam. 04 février 2017, 20:55:16 pm »
  • en partant du haut ...
    sinon ca veut dire que tu roules sur le toit  #g6
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #4 le: sam. 04 février 2017, 22:55:49 pm »
  • même fonctionnement sur Lulu et 126A
    « Réponse #5 le: dim. 05 février 2017, 05:43:01 am »
    Ha c'est possible je ne saurais jamais ! Régulièrement je me trompe en roulant et je me retrouve dans le noir !  #b7
    « Réponse #6 le: dim. 05 février 2017, 12:24:13 pm »
  • pareil pour le noir.  #j4
    Hors ligne toofil
    « Réponse #7 le: lun. 06 février 2017, 01:04:24 am »
  • Merci pour vos réponses. Finalement, en essayant plusieurs fois le comodo et surtout en réglant la masse sur les feux de route, j'ai finalement retrouvé la lumière.
    Par contre, j'ai maintenant mes feux de position qui clignotent avec les clignotants, ça vous le fait ou pas. Moi ça me surprend mais ça parait peut-être normal...
    « Réponse #8 le: lun. 06 février 2017, 09:46:00 am »
  • Non en principe les veilleuses ne clignotent pas ...
    Hors ligne toofil
    « Réponse #9 le: lun. 06 février 2017, 15:26:11 pm »
  • Argh ! Mince !
    Car ça paraitrait presque de série ce problem ! Il faut que je regarde ça de plus près.
    Je me demande s'il n'y a pas un sens pour brancher les fils sur les veilleuses justement.
    « Réponse #10 le: lun. 06 février 2017, 15:36:23 pm »
  • Vérifie la qualité de la masse sur cette zones.
    « Réponse #11 le: lun. 06 février 2017, 17:23:19 pm »
  • il va falloir détailler un peu plus !
    l'ampoule du cligno et de la veilleuse est commune, elle a 2 filaments .
    quand tu as les veilleuses allumées et que tu mets le cligno, tout s'éteinds et tout s'allume ?
    Hors ligne toofil
    « Réponse #12 le: lun. 06 février 2017, 19:43:06 pm »
  • Lorsque les veilleuses ne sont pas allumées et que j'active un clignotant, les veilleuses clignotent avec les clignotants.
    Elle s'éteignent, puis s'allument.
    Lorsque les veilleuses sont allumées et que j'active un clignotant, les veilleuses restent allumées mais l'intensité des veilleuses varient en fonction du clignotant.
    La veilleuse est moyennement allumée, puis allumée à fond.
    Ça parait presque "normal".
    Et le fait que l'alim du clignotant transite par la veilleuse me fait vraiment penser à ça.
    S'il le faut je ferai une petite vidéo.
    « Réponse #13 le: lun. 06 février 2017, 20:22:45 pm »
  • pour moi, c'est le fonctionnement normal
    Hors ligne toofil
    « Réponse #14 le: mar. 07 février 2017, 15:25:02 pm »
  • Soit dit en passant, les problèmes que j'ai eu venait d'un défaut de masse sur certains feux (que ça puisse servir aux futurs neophytes).
    Dû à la rouille et parfois la peinture qui doit empêcher de faire la masse.
    Un peu de dégrippant et un coup de brosse aura permis de remettre de l'ordre dans tout ça.
