  • Total des membres: 2898
  • Dernier: Mayaya
  • Total des messages: 224746
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 378
Invités: 312
Total: 313
Auteur Sujet: fil inconnu vers la boite à fusible  (Lu 2993 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
« le: dim. 19 février 2017, 19:09:32 pm »
  • Salut,
    J'ai découvert l'autre jour un fil qui pendouille sur ma 126p, sous le tapis vers la boite à fusible. Il ressemble à ça (le fil jaune avec un bitonio) :
    J'ai demandé à un comparse ce qu'il en est sur la sienne, chez lui c'est fixé comme ça :
    Visiblement, ça va au fusible qui donne sur l'autoradio / plafonnier, en venant directement de la source en faisant par le démarreur en circuit court. C'est ce que je comprend du schéma
       41. plafonnier
       79. auto-radio
       21. allumage
       22. interrupteur clignotants de détresse
       23. interrupteur des feux de position/croisement
    Je ne vois pas à quoi correspond ce fil en suivant le schéma. Quelqu'un peut-il éclairer la lanterne ?
    Re: fil inconnu vers la boite à fusible
    « Réponse #1 le: dim. 19 février 2017, 19:25:04 pm »
  • Hello
    Peut être une reprise de masse spécifique a l'autoradio avec un antiparasite ou filtre?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: dim. 19 février 2017, 19:50:07 pm »
  • Je pensais au début que c'était une masse. J'ai tenté le coup en connectant la cosse sur la vis bizarre que j'ai chez moi = sanction immédiate, le fusible a grillé dès que j'ai reconnecté la batterie.
    Depuis, je me suis dit que, de toute façon, ce serait curieux d'avoir une masse en arrivée directe sur la source. De plus, les masses sont rarement aussi bien protégées.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #3 le: dim. 19 février 2017, 23:27:38 pm »
  • Bon, vraisemblablement c'est ça :
    https://www.google.pl/search?q=gniazdo+lampy+przeno%C5%9Bnej+ursus&biw=1024&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwibwqb8jJ3SAhVhMZoKHdg8Bv0Q_AUIBigB#imgrc=me8T8BuiWGnI1M:
    Un connecteur pour rajouter une lampe externe, etc : sert plus à rien en 2017 quoi.
    Pas étonnant que je ne le trouvais pas sur le schéma. Ca devait quand même être populaire à une époque pour que les deux maluch qui me sont les plus familières l'aient toutes deux.
    « Réponse #4 le: lun. 20 février 2017, 07:45:43 am »
  •  #f9  sur les autres photos, ce sont des raccords pour allumes cigares
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #5 le: lun. 20 février 2017, 08:51:45 am »
  •  #l5 sur la mienne y a pas , et en plus c est du gros fil , a mon avis ca ete mis en plus pour   une option qui a ete retirer ; mais il on laisser  le fil au cas pour sent servir pour autre chose ( a voir )  #e5
    « Réponse #6 le: lun. 20 février 2017, 09:00:02 am »
  •  #l5 tu peut peut etre tand   servir pour brancher un stabilisateur chargeur de batterie quand tu la laisse trop longtemps sans tourner ,,, a voir ( mais envoi l arriver du + vers la batterie , si non tu auras le contact toujours allumer je pense !!!
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: lun. 20 février 2017, 17:39:01 pm »
  • A vrai dire, je pense que je vais rajouter une lampe comme le plafonnier dans la malle. Je suis souvent à tatonner quand je cherche un truc, c'est pas idiot d'avoir une source de lumière à cet endroit. Faut juste que je regarde comment ajouter un contacteur sans faire de modif lourde.
    « Réponse #8 le: lun. 20 février 2017, 21:18:15 pm »
  •  #L8 pas bete aussi , tu peut mettre un inter juste a cote du nieman ,il y a une patte qui peut recevoir un interupteur ( une patte avec une forme ronde a l interieur,,,)
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #9 le: lun. 20 février 2017, 22:17:10 pm »
  • Pourquoi pas, en effet, je vais voir ça.
