  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 331
Total: 331
Auteur Sujet: Ne prends pas ses tours et cale  (Lu 2813 fois)
Hors ligne Karen
  • Karen22
« le: dim. 19 mars 2017, 20:35:10 pm »
  • Bonsoir à tous,
    nous avons remonté le moteur de ma petite 500 110f (moteur d'origine). 1er démarrage bien avec essai mais pas trop de puissance  à l'accélération. Après 15 mn environ, on la redémarre et là, elle ne prends plus ses tours et cale... On a testé les bougies et c'est ok. On nous a parlé de la semelle de carbu ou du calage des doigts de culbuteurs. On nous a conseillé 0.25 ?  Qu'en pensez vous ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Re: Ne prends pas ses tours et cale
    « Réponse #1 le: dim. 19 mars 2017, 21:18:58 pm »
  • Moteur fatigué?
    « Réponse #2 le: dim. 19 mars 2017, 21:24:09 pm »
  • Vous avez refait quoi sur le moteur avant de le remonter : segmentation, soupapes, carbu etc ?   #d2
    « Réponse #3 le: dim. 19 mars 2017, 21:55:24 pm »
  • On nous a parlé de la semelle de carbu ou du calage des doigts de culbuteurs. On nous a conseillé 0.25 ?  Qu'en pensez vous ?
    vaste débat #g6:
    la rta dit 0.15/0.15
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #4 le: lun. 20 mars 2017, 14:00:36 pm »
  • Soupapes neuves avec rectification de culasse, chemises, pistons et segmentations neuves...
    Nous avons démonté ce matin le cache culbuteur et le joint  s'est cassé. Les doigts de culbuteurs ont été  recontrôlés et sont passés à 0.40 !!
    « Réponse #5 le: lun. 20 mars 2017, 15:24:33 pm »
  • ça bouge souvent le premier coup #g2
    « Réponse #6 le: lun. 20 mars 2017, 18:40:02 pm »
  • c'est vrai, au début, il faut souvent régler, mais ce serait plutot l'inverse non ? perdre du jeu, pas en récupérer  #f9
    « Réponse #7 le: lun. 20 mars 2017, 19:20:55 pm »
  • moi, ça s'était desseré une fois, et plus(+) de jeu #f9
    « Réponse #8 le: lun. 20 mars 2017, 20:10:13 pm »
  • non, ça a beau être monté serré avec un pas fin, ça me paraît normal que la force repousse le culbuteur donc augmente le jeu
    « Réponse #9 le: lun. 20 mars 2017, 20:37:20 pm »
  • monté serré avec un pas fin
    condoléances! #b1
    « Réponse #10 le: mar. 21 mars 2017, 04:51:34 am »
  • Si le moteur a été refait, commence par un re-serrage de culasse "perso, je met 4,5 kilos"
    Et ensuite tu fais un réglage des culbuteurs  #g2
    Pour le joint cassé, ça arrive qu'il casse si il est monté à sec, il faut bien le lubrifier sur les deux faces avant serrage sinon en chauffant il sèche et deviens dur  #g2 "perso je met du joint liège"  #B6
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #11 le: mer. 22 mars 2017, 13:32:36 pm »
  • Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons des joints en liège justement. Nous avons trouvé...une des 2 tiges filtées qui se situe sur la rampe de culbuteurs n'a plus de filtage😮 Du coup tout  se desserrait 😞
    « Réponse #12 le: mer. 22 mars 2017, 14:42:11 pm »
  • ça c'est du déja vu  #b3  (Gabier16)
