  • Total des membres: 2897
  • Dernier: tlantik
  • Total des messages: 224742
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 203
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: Sortie d hiver : demarreur  (Lu 2250 fois)
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
« le: dim. 09 avril 2017, 09:51:00 am »
  • Salut à tous
    Je veux sortir la petite
    Batterie chargée à fond
    J enclenche la manette du demarreur... Et rien
    J entends le côté mécanique ou ca "rentre dans le moteur" mais ca le fait pas tourner...
    Je vais au moteur, j appuie sur le lanceur et ça marche...
    Problème de charbon?
    Problème electrique dans le demarreur?
    Ou mécanique? Ce que je veux dire par la, c est que quand je tire la manette, je viens toucher le bout du lanceur. Normalement ça fait quoi? Ca appuie dessus a fond comme quand je le fait a la main? Si c est le cas c est peut être juste mon câble qui est détendue, mais bon je crois pas trop à cette hypothèse...
    Merci d avance les gars!
    (500 N)
    Re: Sortie d hiver : demarreur
    « Réponse #1 le: dim. 09 avril 2017, 09:59:31 am »
  •  #b3 a vue de nez . ton cable est pas assez tendue #g2
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: dim. 09 avril 2017, 10:21:47 am »
  • Tu peux en effet déduire de tes tests que le démarreur n'est pas en cause mais ce qui se situe après lanceur jusqu'au commutateur d'allumage/manette.
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #3 le: dim. 09 avril 2017, 13:54:12 pm »
  • La vue de nez était bonne
    Dire que j étais prêt à tout démonter, regarder les charbons etc...
    A moi la décapotable'!!
