  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 285
Total: 285
Auteur Sujet: WD40, mon nouveau produit beauté  (Lu 9094 fois)
« le: lun. 10 avril 2017, 09:54:14 am »
  • J'ai testé ça sur une moderne, mais ça doit s'appliquer sur nos 500 de la même manière.
    Donc ce week-end j'avais une petite éraflure a effacer, et plus de produit efface rayures. Un pote m'avait dit que ça fonctionnait avec de la WD40. Et en effet, ça fonctionne très bien!
    Et comme j'étais dans le nettoyage de printemps de la bagnole, et que j'avais la bombe à la main, j'ai commencé a tester sur d'autres trucs  #l11
    Résultat: avec de la WD40 et un chiffon, j'ai pu virer toutes les petites taches de goudron sur mes bas de caisse, et j'ai enlevé toutes les taches noires qui ne partaient pas sur mes jantes alu  #c4
    Alors la bombe de 400ml de WD-40 doit être autours de 5 euros.
    Le tube d'efface rayure , le détachant goudron et le nettoyant jantes alu: minimum 7-8 euros chacun. Le calcul est rapide  #k5
    Re: WD40, mon nouveau produit beauté
    « Réponse #1 le: lun. 10 avril 2017, 11:13:43 am »
  • j en passe sur les chromes   WD 40  un chiffon et je passe partout  sur les pare chocs  pour eviter que les refab rouillent
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #2 le: lun. 10 avril 2017, 11:34:04 am »
  • surprenant? car moi qui travaille sur du matériels de sauvetage en hauteur! on nous déconseille fortement d'utiliser du wd40 sur les mousquetons par exemple! la cause que le produit pourrait avoir un effet corrosif! #b7 qui croire?  #f9  toutes les fiat sont anti-rouille c'est bien connu #g4
    « Réponse #3 le: lun. 10 avril 2017, 13:30:10 pm »
  • Peut-être que tes mousquetons sont protégés par une couche de produit anti-rouille, qui serait enlevée par la WD-40.
    Si c'est corrosif, ça expliquerait aussi pourquoi ça détache si bien  #g2
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: mar. 11 avril 2017, 10:20:37 am »
    Corrosif pour les mousquetons ou pour les cordes/textiles etc en contact avec ?
    Personnellement, je ne conçois pas une caisse à outil sans WD40. Ca nettoye et dégrippe parfaitement. Si on veut lubrifier, évidemment, c'est quand même plus adapté de prendre une graisse/huile de circonstances. Le WD40 se disperse assez vite. S'il laisse une fine couche grasse protectrice, cette couche me semble se barrer très vite sur des éléments en mouvement.
    Hors ligne aggaton
    • Modèle: 126 P maluch
    « Réponse #6 le: mar. 11 avril 2017, 10:46:39 am »
  • attention au WD40 sur les durites fortement déconseillé  #e5
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: mer. 12 avril 2017, 08:27:17 am »
    Parce que ? Car ?
    A un moment donné, il va falloir argumenter avec du palpable et du vérifiable, sinon cette discussion est sans fin.
    Je ne vois pas bien le tort que le WD40 peut causer à des durites. J'ajouterais même que des durites sensibles au WD40, ça serait même plus que flippant.
    Hors ligne aggaton
    « Réponse #8 le: mer. 12 avril 2017, 08:53:03 am »
  • ca ramolli certain caoutchouc et ça rend la durite poreuse
    moi j'ai entendu ca des anciens #d2
    « Modifié: mer. 12 avril 2017, 09:01:19 am par aggaton »
    « Réponse #9 le: mer. 12 avril 2017, 10:10:47 am »
  • si ça rend la durite poreuse, c'est pas bon ça! #l11
    ils en parlent dans la ft.
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #10 le: mer. 12 avril 2017, 12:48:30 pm »
  • Corrosif pour les mousquetons ou pour les cordes/textiles etc en contact avec ?
    pour te répondre: c'est bien sur matériel métallique, contre indication du fabriquant lui même !!
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #11 le: sam. 22 avril 2017, 19:53:46 pm »
  • Moi j'ai toujours utilisé du wd40 sur les durites de ma moto et ras
    « Réponse #12 le: dim. 06 août 2017, 15:30:59 pm »
    « Réponse #13 le: dim. 06 août 2017, 15:41:35 pm »
  •  #g6 #B6
    « Réponse #14 le: dim. 06 août 2017, 16:20:06 pm »
  • mais où donc mettre la canule? #f9 #g3
