  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 326
Total: 326
Auteur Sujet: Pb d'allumeur  (Lu 6689 fois)
Hors ligne Katou20
Pb d'allumeur
« le: sam. 15 avril 2017, 15:09:06 pm »
  • Ma cacahuète démarre au quart de tour mais lorsqu'elle est chaude elle a tentance à caler.... le réglage des soupapes est ok ainsi que le réglage du ralenti! Cependant l'étincelle de l'allumeur se fait en dehors du boîtier et au ralenti seulement!!!!  Y a un problème non!!!? À savoir que le doigt et le boîtier de distribution ont été changé il n'y a même pas un an, cela dit le doigt était déjà noir!!!! Est ce que je dois changer l'allumeur complet?
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #1 le: dim. 16 avril 2017, 07:23:15 am »
  • A quel endroit exactement cela fait des étincelles?   #f9
    Si tu peux faire des photos ou vidéo  #B6
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #2 le: dim. 16 avril 2017, 13:02:52 pm »
  • Photo quand le moteur était encore en réfection;) je ferais une vidéo plus tard car pour l'instant pas possible;)
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #3 le: dim. 16 avril 2017, 19:14:37 pm »
  • tu n'aurais pas le condensateur qui se met en contact avec la jauge d'huile ou toute autre mise à la masse ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #4 le: dim. 16 avril 2017, 19:24:45 pm »
  • De mémoire non .... mais je pense que le mieux c'est que je filme ça demain. Et puis avec mes explications vous n'allez pas vraiment comprendre suis pas très calée en mécanique;) moi à la base je voulais juste conduire une fiat lol bon ba je m'aperçois que je dois me mettre aussi à la mécanique  #j2!!!! Ça ne va pas être facile mais je vais y arriver  #h5
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #5 le: dim. 16 avril 2017, 19:51:29 pm »
    oui, ou le volet qui vient faire le farceur
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #6 le: dim. 16 avril 2017, 21:51:25 pm »
  • aussi  #b3
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #7 le: lun. 17 avril 2017, 16:33:51 pm »
  • Bon et bien ma cacahuète n'a rien voulu savoir #d10, impossible de la demarrer #l6!!! Donc pas de vidéo d'étincelle  #c2
    Au cas où j'ai fait quelques photos... on ne sait jamais y a peut-être quelque chose qui vous paraîtra bizarre au niveau de l'allumeur.... par avance merci
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #8 le: lun. 17 avril 2017, 17:41:18 pm »
  • t'as remis les fils de bougie dans le bon sens?
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #9 le: lun. 17 avril 2017, 18:18:14 pm »
  • Oui
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #10 le: lun. 17 avril 2017, 18:26:04 pm »
  • quand tu mets le contact et que tu écartes les vis platinées tu as une étincelle?
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #11 le: lun. 17 avril 2017, 19:33:52 pm »
  • Oui, mais le truc bizarre c'est il y a beaucoup de jeu au niveau du corps de l'allumeur de haut en bas et il tourne trop facilement!!!! C'est pas normal ça? J'ai l'impression qu'il est mort....
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #12 le: lun. 17 avril 2017, 19:35:32 pm »
  • si la bride est bien serrée et qu'il est en bon état, tu ne dois avoir ni de jeu axial ni radial  #g2
    Hors ligne Katou20
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #13 le: lun. 17 avril 2017, 19:41:54 pm »
  • Donc il est préférable que j'en acheter un neuf!? #c2
    Re: Pb d'allumeur
    « Réponse #14 le: lun. 17 avril 2017, 19:53:47 pm »
  • mes finances me conseilleraient de commencer par vérifier que la bride permet un bon serrage  #g2
