  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1263
Invités: 1214
Total: 1214
Auteur Sujet: Aménagement garage  (Lu 2407 fois)
Hors ligne Aure4631
Aménagement garage
« le: lun. 01 mai 2017, 07:33:09 am »
  • Salut à tous,
    Petite question pour les rois de l'aménagement :
    J'ai un garage ou plutôt une extension sur le côté de la maison qui est tout en bois. Un côté c'est le mur de la maison et les trois autres c'est une armature en bois avec rideau roulant, fenêtre, baie vitré bref c'est propre. Le seul soucis c'est le sol c'est aussi du bois de type terrasse extérieure solide, propre mais pas le désir de le pourrir avec de l'huile ou autre.
    Pensez vous que je doit mettre des dalles de garage comme chez les professionnels, du gerflor résistant (j'ai déjà) ?
    Merci de vos avis.
    Re: Aménagement garage
    « Réponse #1 le: lun. 01 mai 2017, 08:35:25 am »
  • si tu mets des dalles elles vont travailler puisque posées sur du bois ( rainuré ?)
    tu auras donc des fuites aux joints si de l'huile tombe dessus .
    La solution c'est un revêtement en rouleau en grande largeur , sans joint donc  .
    Evite un revêtement avec une sous couche molle cat les pièces qui tomberaient dessus poinçonneraient et là encore tu aurais des fuites .
    Avant de poser ton revêtement en pose libre met dessous un polyane noir épais pour protéger encore plus .
    Personnellement je passerais un fongicide sur le bois avant  tout ça pour éviter toutes moisissures. Fongicide que je laisserais bien sécher au moins 48 heures ( évaporation des solvants )
    « Modifié: lun. 01 mai 2017, 08:38:14 am par piégé »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #2 le: lun. 01 mai 2017, 08:37:10 am »
  • ok merci , pour le fongicide afin d'éviter l'humidité sous le revêtement  #B6
