  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 424
Total: 424
Auteur Sujet: Relais clignotant  (Lu 3820 fois)
Hors ligne Elliot126
  • Modèle: 126 P4
Relais clignotant
« le: mar. 09 mai 2017, 13:17:55 pm »
  • Bonjour, j'ai un petit soucis de relais sur ma 126..
    Je m'explique j'ai pas de clignotant pas de warning et pas d'essuie glace, j'ai acheté des relais neuf mais je n'arrive pas a les brancher malgré le schéma  #b7
    Quelqu'un aurait une photo de quel fil va où ?  #g6
    Re: Relais clignotant
    « Réponse #1 le: mar. 09 mai 2017, 13:21:23 pm »
  • tu as controlé coté fusibles ?
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #2 le: mar. 09 mai 2017, 13:34:08 pm »
  • Oui ils sont bon  #g6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #3 le: mar. 09 mai 2017, 16:08:25 pm »
  • C'est curieux qu'un problème de relai coupe ton circuit.
    Sur la mienne, le fusible B comprend "Clignotants de changement de direction et leur témoin, essuie-glace, pompe de projection de liquide lave-glace, témoin essence sur la réserve et jauge d'essence dans le réservoir, témoin frein à main/carence de liquide de frein, témoin de pression d'huile moteur insuffisante, feu de stop, feu de recul, turbine de ventilation electrique de chauffage ;"
    Je n'ai pas le schema de la Personal 4. Si ça peut t'aider, j'ai celui de la mienne
    https://gitlab.com/OttoZagloba/docauto-fiat126/tree/master/donn%C3%A9es%20techniques/sch%C3%A9mas%20de%20cablage
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #4 le: mar. 09 mai 2017, 22:11:20 pm »
  • Après c'est normal que ça ne fonctionne pas vu que j'ai aucun relais
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: mar. 09 mai 2017, 23:03:35 pm »
  • T'es certain d'avoir les bons relais pour ton modèle ? T'as du jus aux bornes ?
    • Modèle: 126 P4
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: mer. 10 mai 2017, 10:34:29 am »
  • (C'est quoi cette vidéo de toyota corrola ?)
    Donc si je comprend bien, tu as les relais et les faisceaux sont alimentés ? Normalement il n'y a rien à comprendre, il y des broches à encastrer.
    « Réponse #8 le: mer. 10 mai 2017, 12:25:29 pm »
  •  #f9 vous avez des voitures modernes vous !  #g2
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #9 le: mer. 10 mai 2017, 12:56:59 pm »
  • Merde c'est la corolla d'un pote mais ça n'a rien à faire ici normalement 😂
    J'arrive juste pas à trouver les bon câble à brancher sur les bon relais
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #10 le: mer. 10 mai 2017, 13:52:13 pm »
    Il me semble que tu as des détrompeurs. Sinon, t'as les couleurs des fils, vérifie avec ton schéma, ça doit y être. Sur mon schéma, y a les couleurs des fils pour mon modèle.
    Tu n'avais pas les anciens relais ?
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #11 le: mer. 10 mai 2017, 22:47:16 pm »
  • Des détrompeurs ? Késako ? Non j'ai pas les anciens relais j'ai juste des fils qui ce balade et quand je branche mon relais avec les supposé bon fil en suivant le schéma.. ça ne fonctionne pas
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #12 le: mer. 10 mai 2017, 23:29:51 pm »
  • Je veux dire par là : normalement, tes faisceaux électriques débouchent sur des broches qui ne peuvent se brancher que sur le relai adéquat. En gros, tu ne peux pas te gourrer.  Des broches avec détrompeurs quoi.
    Maintenant, si tu n'as que des fils nus, la première étape c'est d'obtenir ces broches avec détrompeurs, parce que c'est bien par ce biais que tu les connecteras aux relais. C'est pas prévu pour faire sans.
    T'as des photos de ta situation ? T'es sur d'avoir les relais qui vont avec ton modèle ?
