  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 404
Total: 406
Auteur Sujet: Remorques  (Lu 21111 fois)
Remorques
« le: jeu. 11 mai 2017, 12:14:03 pm »
  •  #i10
    Comment transportez vous vos voitures  ?
    Si j'achète une remorque que pensez vous de celle-ci : la plateau 2 à laquelle je rajouterais un treuil
    http://www.mil-remorques.fr/remorques/remorque_plateau.htm
    « Modifié: jeu. 11 mai 2017, 12:22:39 pm par piégé »
    Re: Remorques
    « Réponse #1 le: jeu. 11 mai 2017, 12:44:40 pm »
  • « Modifié: jeu. 11 mai 2017, 15:24:03 pm par 621 »
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    Re: Remorques
    « Réponse #2 le: jeu. 11 mai 2017, 18:16:36 pm »
  •  #l5 pour ma part j ai trouver une remorque lider 1000kg avec plateau de 3m de long et c est tres bien a mon avis!!! avec frein et pneus en 185 80 13 d occasse: avec treuil; roue de secour a 1000 roros je prefere une remorque avec  frein car en decente les freins de ton vehicule risque de chauffer et 1000kg tu peut porter plusieurs vehicule jusqu a 750kg apres une remorque porte voiture c est bien aussi pour faire de la mecanique quand tu n a pas de fosse #g2 a toi de voir!!!!!
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: Remorques
    « Réponse #3 le: jeu. 11 mai 2017, 19:11:41 pm »
    C'est sûr que faire des longs trajets tous les ans sans freins, c'est vraiment limite en terme de sécurité.
    Si c'est juste pour un transport occasionnel, il doit être possible de faire sans.
    Re: Remorques
    « Réponse #4 le: jeu. 11 mai 2017, 20:02:46 pm »
  • pour tirer derrière le camping car ce n'est pas possible pour moi , je n'ai que le permis B , c'est possible avec le break .
    Côté break ça ira , il fait 1600kg vide alors tirer 750 kg je le sentirais même pas , c'est même le danger avec ce genre de break qui tient trop bien le pavé . On oublie qu'on tire......
    j'ai une autre contrainte , c'est la largeur pour mettre l'ensemble à l'abri /
    Le problème des remorques porte-voitures  est  la largeur des roues en plus du plateau .
    L'idéal serait les roues dessous  , un plateau de 300 cm x 140 ; 750 kg , freinée,  largeur maxi 200 cm
    merci de vos messages
    « Modifié: jeu. 11 mai 2017, 20:44:14 pm par piégé »
    Re: Remorques
    « Réponse #5 le: jeu. 11 mai 2017, 20:56:45 pm »
  • C'est pas dit que avec ton break de 1600 kg ça passe sans permis E ...
    Re: Remorques
    « Réponse #6 le: jeu. 11 mai 2017, 21:04:18 pm »
  • sauf erreur j'ai " droit " à 800kg sans frein et à 1400 kg avec freins
    Re: Remorques
    « Réponse #7 le: jeu. 11 mai 2017, 21:10:24 pm »
  •      800kg sans freins !!!!  bizarre    apres roue sous le plateau = petite roue qui s use tres vite .   et une remorque de 140 cm de large = plus haute que large (avec le fiat dessus) j aime pas surtout si il y a du vent  #b10 #b10 #b10
    Re: Remorques
    « Réponse #8 le: jeu. 11 mai 2017, 21:25:34 pm »
  • exact 750 kg  sans frein
    merci d'attirer mon attention sur le rapport poids hauteur .
    Re: Remorques
    « Réponse #9 le: jeu. 11 mai 2017, 21:27:46 pm »
  • et supérieur à 750kg = freinée #b3
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: Remorques
    « Réponse #10 le: jeu. 11 mai 2017, 21:34:04 pm »
  • R315-1 code de la route :
    t'as le droit à une remorque sans freinage "sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur"
    pas 800kg mais 750kg, c'est un et et pas un ou.
    Ca c'est pour la légalité de la remorque.
    Se pose aussi la question du permis : quand même bien la remorque est légale, avec un permis B, t'es limité à une remorque de 750 kg ou sinon un PTAC total tracteur plus remorque inférieur à 4250 kg (R221-4 code de la route).
    (mais bon, en imaginant que ta caisse à un PTAC de 2t, ça devrait passer sans effort)
    Quoi qu'il en soit, je pense que tu peux te faire de belles frayeurs avec un tel attelage. Un coup de frein d'urgence et je pense que t'as de la casse.
    Et l'option petites roues, bonjour le centre de gravité.
    Je serais plus à l'aise dans cette configuration :
    Maluch ciągnie przyczepę ważącą 2 tony !
    Re: Remorques
    « Réponse #11 le: jeu. 11 mai 2017, 22:25:06 pm »
  • donc de l'avis général il me faut une 750 kg freinée
    pas trop large......
    c'est pas gagné !
    si ça continue je vais acheter un fourgon  ou une bétaillère.#g3
    « Modifié: jeu. 11 mai 2017, 22:26:59 pm par piégé »
    Re: Remorques
    « Réponse #12 le: sam. 13 mai 2017, 09:01:04 am »
  • visitez mon compte Facebook https://www.facebook.com/cleflo
    Re: Remorques
    « Réponse #13 le: sam. 13 mai 2017, 09:58:55 am »
  • comment la brides tu pour la route ? Elle dépasse derrière ?
    Il n'y a pas de freins , cela t'a t'il déjà posé problème ?
    Tu la rentre en marche arrière ?
    « Modifié: sam. 13 mai 2017, 10:01:08 am par piégé »
    Re: Remorques
    « Réponse #14 le: sam. 13 mai 2017, 15:30:56 pm »
  • La mienne n est pas freinée on a ramener des trucs bien plus gros que des 500 : fiat 600 multipla x1 9  fit cinquecento seicento a112  une 600 vignale de nombre uses 500. Jamais de souci.
