  • Total des messages: 225035
  • Total des sujets: 9520
  • En ligne aujourd'hui: 246
Invités: 216
Total: 216
Auteur Sujet: cabine peinture sauvage ...  (Lu 33936 fois)
« le: sam. 25 septembre 2010, 21:21:47 pm »
  • Qq'un aurait des infos pour improviser une cabine, des idées, des fotos, le matos nécessaire ... merci  #B6
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : cabine peinture sauvage ...
    « Réponse #1 le: dim. 26 septembre 2010, 10:11:35 am »
  • salut,
    personnellement, j'ai improviser la mienne au fond d'un garage.
    alors le matos utilisé :
    -poteaux qui servent pour les jardins de chez bricobidouille pour faire un cadre. j'ai utilisé 2 murs existant et avec les poteaux, j'ai  fait 2 poutres en L. à l'angle du L un poteau de soutiens. ça m'a permis de protéger ce qui restait dans le garage.
    pour la taille de la cabine il faut au minimum 1 m autour pour pouvoir être alaise. sinon faut prévoir un chariot à roulettes avec une perche pour pouvoir déplacer la voiture.
    -des bâches de protection agraphées aux poutres et montant.
    -des lestes pour éviter que les bâches ne bougent avec le vent du compresseur.
    -arrosage   du sol pour éviter trop de remontés de poussières
    - un vrai masque. j'avais commencé avec un truc en coton à 50centimes. c'est pas suffisant du tout (poils de nez tout blanc, plus gros mal de tête et impression d'avoir fumer autrechose que des cigarettes. il faut absolument un truc correct genre ça:
    http://www.textiles-essuyages.com/images/jpg/vignette_img_p5174_1.jpg
    les problèmes que j'ai rencontrés :
    -mauvaise ventilation de la pièce et donc retombée des particules en suspension
    -séchage trop lent donc la peinture ne s'est pas bien étirée.
    -quelques poussières malgré tout
    un carrossier m'a dit qu'on pouvait reponcer à la fin, une fois la peinture bien sèche au 2000 afin d'éliminer toutes les aspérités, puis lustrer à la lustreuse.
    ça donne, d'après lui un super rendu. c'est long mais au moins c'est beau.
    je pense que j'essaierai un peu plus tard sur une partie de la mienne pour voir.
    denier conseil :
    mettre des bâches sur tout ce qui reste dans le garage et qui n'est pas dans la "cabine" à cause des retombées.
    en espérant t'avoir un peu aidé.
    « Réponse #2 le: dim. 26 septembre 2010, 10:37:00 am »
  • merci pour ces infos.
    moi je compte faire ca dehors sous une tonnelle, tente de reception (3X6) que j'ai déja commandé.
    une bache aussi par terre. Ce matin j'ai acheté au vide grenier un chauffage d'atelier electrique 220v
    avec soufflerie, je compte le mettre en arrivée d'air avec un filtre et une autre ventillo pour l'extraction.
    http://s3.static69.com/m/image-offre/4/c/9/7/4c9745eaa38bbf2c949ba86968c57c64-300x300.jpg
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #3 le: dim. 26 septembre 2010, 10:42:53 am »
  • ça ma parait très bien pour la cabine. par contre il faudra que tu penses à bien scotcher ta bâche au sol sur ta tonnelle pour éviter que la poussière ne passe de trop.
    prévois toi ça une journée de grand beau temps pour que ça chauffe déjà un peu et de préférence fait le à midi pour être sur que la rosée du matin soit partie
    t'as déjà peint?
    « Réponse #4 le: dim. 26 septembre 2010, 11:29:43 am »
  • oui j'ai appris à peindre à l'armée, je me tappais les alfajets entiers.
    sinon j'ai déja fais qq fiat : http://cleflo.skyrock.com/7.html
    « Réponse #5 le: dim. 26 septembre 2010, 21:02:54 pm »
  • le plafond peut être un peu trop bas non? comme il n'y a pas d'aspiration... pour éviter trop les retombées qu'elle puissent aller se coller plus loin....
    « Réponse #6 le: dim. 26 septembre 2010, 21:05:54 pm »
  •  #f9 mais il va y avoir une aspiration ...
    « Réponse #7 le: dim. 26 septembre 2010, 21:08:29 pm »
  • ah oui autant pour moi j'avais pas lu la fin....j'ai presque pas dormi avec l'autre vieux cramé! et le seul moment ou il commençait a dormir il a réussi a se péter la gueule du lit avec mon cleps!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #8 le: mar. 05 octobre 2010, 07:14:18 am »
  • de notre coté on négocie des cabines en location pour 150 euros max, c'est presque le prix de ton installation, t'as pas recherché autour de chez toi ds les carrosseries avoisinantes ?
    ciaooo
    « Réponse #9 le: mar. 05 octobre 2010, 08:55:02 am »
  • ouai je sais ! pour ma L j'avais loué une cabine pour 80euros, mais j'avais dû attendre 5 heures avant que la place soit libre !!
    et puis j'aime pas demander aux autres, j'aime bien me demerder tout seul #b3
    et pis, j'en ai pas qu'une à faire !!
    « Réponse #10 le: mar. 05 octobre 2010, 13:23:34 pm »
  • J espère que t auras un beau rendu... J ai jamais testé à part quelques  i
    terieurs en ext... #g2
    « Réponse #11 le: mar. 05 octobre 2010, 15:48:56 pm »
  • moi j'ai peint la verte sous une bâche , et comme toi je scrute les Barnum d'occas sur lbc.. (pour sabler  #g6)
    le seul problème c'est que tu prends a bloc de poussière entre chaque peinture, il faudrait a chaque fois changer de bâche pour faire un travail nickel, et/ou bien humidifier (mais pas trop) la toile pour que les pousnif ce collent dessus ..
    ma conclusion, peindre a l'extérieur,  un jour sans vent et un peu nuageux
    ça suffit largement  (et si c'est une D c'est cabine direct ! pas taper .. )
    « Réponse #12 le: mar. 05 octobre 2010, 16:53:40 pm »
  • la poussière dont tu parles, c'est le nuage de peinture qui est retombé et seché par terre ?
    « Réponse #13 le: mar. 05 octobre 2010, 17:58:49 pm »
  • oui un peu en fait c'est le nuage de peinture qui ce colle plus ou moins un peu partout (et ce décolle aussi vite),
    quand j'ai passé l'apprêt , RAS rendu nickel.
    par contre premier "re-passage" pour la peinture , c'etait gavé de poussière , dès que je bougea la bâche ca tombais de partout ,j'ai du vite la changer avant d'attaquer... bon c'est pas ce que ca coute ... mais faut bien y penser avant, ou faire un systheme pour dérouler la bâche comme chez le boulanger !
    Hors ligne thierry34
    • Modèle: 500D gamine
    « Réponse #14 le: mer. 06 octobre 2010, 21:14:06 pm »
  • salut moi j'ai peint ma f dans le garage le rendu pas top j'ai tout reponcè au2000 a l'eau apres au  trisac et relustrer  derriere resultat pas trop mal #B6 mais bon beaucoup de travail por economiser 200 euros c'est le prix que m'a pris le carrossier pour peindre ma jardi ( elle etait cache il fallait juste peindre)de toute facon tu peux faire ce que tu veux le resultat sera pas top en cabine la peinture se tend beaucoup plus surtout avec un opaque voila c'est dommage car c'est ce qui fait toute la beaute de ta voiture
    enfi c'est mon avis #g2
