  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 883
Invités: 883
Total: 883
Auteur Sujet: Fuit d'huile  (Lu 1716 fois)
Fuit d'huile
« le: dim. 21 mai 2017, 16:59:14 pm »
  • Salut à tous!!
    J'ai de l'huile qui ressort de mon petit tuyau qui est branché du bouchon d'huile au filtre!!!
    D'où ca peut venir!?
    Re: Fuit d'huile
    « Réponse #1 le: dim. 21 mai 2017, 17:11:11 pm »
  • tu en as beaucoup?
    un peu(vapeurs) c'est normal, c'est le reniflard
    si c'est "beaucoup, controle la "soupape" de ton bouchon d'huile, peut etre qu'elle se coince?
    Re: Fuit d'huile
    « Réponse #2 le: dim. 21 mai 2017, 19:48:12 pm »
  • autres causes communes :
    - guides de soupapes rincés
    - pare-feu en métal rempli de merde dans le départ du cache culbu vers la boite à air
    - Durit en caoutchouc déjà trop serrée et déformée
    Re: Fuit d'huile
    « Réponse #3 le: dim. 21 mai 2017, 20:19:24 pm »
  • Ok je vais contrôlé durite, nettoyer le filtre!
    Cache culbuteur propre!
    Re: Fuit d'huile
    « Réponse #4 le: lun. 22 mai 2017, 07:50:36 am »
  • si c'est juste un tout petit peu d'huile, ca peut être aussi la durite qui n'est pas adapté (diamètre trop important), le bidule de sortie du cache culbu qui n'est plus étanche car déssoudé
    Re: Fuit d'huile
    « Réponse #5 le: lun. 22 mai 2017, 12:17:02 pm »
  • la voiture fonctionne normalement? tes segments sont bien?
    l'huile ressort d'où: coté filtre à air?
