  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 348
Total: 348
Auteur Sujet: Capteur de frein  (Lu 3363 fois)
Capteur de frein
« le: lun. 29 mai 2017, 09:34:23 am »
  • Salut les membres!
    j'ai depuis quelques temps un problème de capteur de freinage (que Magi m'avait indiqué après m'avoir suivi  #g6)
    Pour l'instant, la seule vérif que j'ai faite c'est de voir si j'avais le 12V qui arrivait bien au capteur, ce qui est le cas.
    Maintenant, je vais mettre un gamin qui appuie sur le frein, et voir si le 12V sort bien, sinon je suspecte que le capteur est mort.
    Si c'est bien le cas, j'aurais juste voulu savoir si ça se changeait facilement (sans surprise du genre système de freinage a purger).
    Mon maître cylindre a été changé l'année dernière, et quand j'ai récupéré la voiture, je pense que ça fonctionnait (j'ai passé le CT après), mais je ne sais pas si la panne est liée au changement de MC.
    Merci!
    Re: Capteur de frein
    « Réponse #1 le: lun. 29 mai 2017, 09:44:00 am »
  • si tu changes faut purger :-(
    « Réponse #2 le: lun. 29 mai 2017, 09:55:00 am »
  • Bordeeeeeeeel de meeeeerde  #d10
    Bon, j'ai plus qu'a prier pour que le capteur fonctionne, et que ce soit juste un faux contact entre le capteur et les ampoules  #fc
    Merci Tony!
    « Réponse #3 le: lun. 29 mai 2017, 18:22:00 pm »
  • c'est pas la mort la purge .... le plus long est mettre l'auto sur chandelles
    c'est pas bien compliqué ensuite. sinon tour, tu démarres le barbec et tu prépares les saucisses et j'arrive  #g3
    d'autant que c'est une manip à faire régulièrement pour changer le liquide, c'est de l'entretien
    « Réponse #4 le: lun. 29 mai 2017, 18:42:46 pm »
    c'est nouveau ça ?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: lun. 29 mai 2017, 18:51:50 pm »
  • c'est nouveau ça ?
    Ben heu, à moins d'être en DOT 5 silicone, tu n'échappes pas au remplacement du liquide de frein au moins tous les deux ans.
    « Réponse #6 le: mer. 31 mai 2017, 10:52:03 am »
    Si le capteur est vraiment naze, je retiens l'option barbec saucisses  #g2  #I8
