Fiat 500 F Démarre plus...
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225111
Total des sujets: 9527
En ligne aujourd'hui: 215
Invités: 210
Total: 211
bdeedo
3
5
Sujet: Fiat 500 F Démarre plus... (Lu 15129 fois)
jofjof27
Q.I.: 1
mer. 07 juin 2017, 20:51:39 pm »
Salut
Alors j'avais à peine acheté ma Fiat 500 qu'elle est tombée en panne.. Elle refusait de démarrer. J'ai téléphoné au dépanneur qui n'a pas réussi à régler le problème. (Etincelles présente, mais pourtant rien..) Là je l'ai apporté à un mécano qui s'y connait. Il à changé le carburateur pensant que le problème venait de là, et après remplacement, toujours rien... Je commence à m'inquiéter.
Alors je voulais savoir si quelqu'un avait une idée pour la suite? Dois je m'inquiéter?
La batterie fonctionne parfaitement.
Un grand merci d'avance.
JOF
Modifié: mer. 07 juin 2017, 21:03:53 pm par jofjof27
jofjof27
Q.I.: 1
Re: Fiat 500 F Démarre plus...
mer. 07 juin 2017, 21:03:16 pm »
Ha oui la pompe a essence fonctionne (on à testé l'essence arrive.) Un truc qui m'inquiète c'est que le carburateur d'origine était en mauvais état (une vis qui aurait été mal fixée et selon le mécano ça pourrait être ça l'origine du problème et que des pièces auraient été abimer les soupapes etc... (je fais que répéter, car j'y connais rien en mécanique.) On à testé avec le carburateur de la voiture d'un ami (une autre Fiat 500) et démarre toujours pas...
Enfin si quelqu'un aurait une idée?
JOF
charles
Q.I.: 56
mer. 07 juin 2017, 22:26:27 pm »
oui, il faut prendre les compressions, et croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis
mais avant ça, verifier que l'avance à l'allumage est bien réglée
remarque, ce n'est pas parce qu'on a une étincelle aux bougies, qu'elle est de bonne qualité et suffise à faire l'allumage.
apres ma mésavenure, je prendrais d'abord les compressions (à froid, tant pis), si c'est "normal" (au minimum à peut pret symetrique: ouf!
est ce que le condensateur a été changé?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
jeu. 08 juin 2017, 07:39:33 am »
Citation de: jofjof27 le mer. 07 juin 2017, 20:51:39 pm
changer de mécano peut être ? s'il ne s'en sort pas avec une fiat 500 ...
en démarrant, ca ne fait quoi ? rien du tout ?
il y a déjà les controles des réglages de bases : réglage vis platinées, avance, culbuteurs
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
jeu. 08 juin 2017, 09:32:32 am »
Et c'est quoi les symptômes? Ça pète mais ne démarre pas? Ça ne pète pas du tout?
spoulpy
Q.I.: 2
jeu. 08 juin 2017, 09:40:43 am »
oui tout le monde a raison si le moteur tourne quand tu tires sur le démarreur c'est peut-être un problème d'allumage (condensateur pour commencer)
jofjof27
Q.I.: 1
jeu. 08 juin 2017, 13:42:50 pm »
ça pète oui, oui mais ça ne démarre pas. Il va vérifier les compressions demain et voir plus en profondeur. Je reviens vers vous pour vous dire quoi.
en tout cas
JOF
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
jeu. 08 juin 2017, 17:04:35 pm »
Réglage de l'allumage, j'avais pareil et régler l avance!! Important ( je me suis fait chier avec se réglage mais maintenant nickel!!
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
jeu. 08 juin 2017, 21:14:50 pm »
C'est une opération rapide, avec la lampe stroboscopique et une clé de 13 pour desserer l'allumeur ça prend 10 minutes !
jofjof27
Q.I.: 1
ven. 09 juin 2017, 19:10:08 pm »
Alors, je reviens vers vous pour vous annoncer que le moteur est mort de chez mort.... Le mécanicien (qui est un pro, sincèrement, je connais ses compétences) m'invite demain à venir voir les dégâts. Je n'ai pas tout noté, mais selon lui le vendeur a réparé histoire que le moteur tienne quelques km le temps de la vente.... J'ai selon lui l'option d'acheter les pièces (qui risque de chiffrer...) ou de changer le moteur (ça risque de chiffrer aussi, et encore faut il en trouver un en Belgique... Je suis "légèrement" en colère et je préfère attendre demain de noter les infos et de prendre des photos avant de recontacter le vendeur. Je suis impatient de voir sa réaction (qui sera j'imagine de nier la réalité)...... Je réagirai en fonction, et règlera cela de manière moins civilisé.....
A bientôt et merci de votre soutien.
JOF
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #10 le:
ven. 09 juin 2017, 19:16:22 pm »
Aie aie aie ! Vraiment désolée je comprends ta colère...
J'espère que tu trouveras un moyen pour résoudre ce problème.
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
Réponse #11 le:
ven. 09 juin 2017, 21:30:18 pm »
Je pense qu'un moteur tu peut trouver et pas chère !! Je pense que les pro du forum vont t'aider dans tes recherches, si je voie qlque chose je te tiens au jus!!
charles
Q.I.: 56
Réponse #12 le:
ven. 09 juin 2017, 21:39:25 pm »
Courage!
un moteur, à renover:
300 euros en italie
on est trouve sinon à 400-500 euros en france
en belgique, prends contact avec tony 500
sinon, van der laan en vend des rénové, pas tres cher
on veut bien des photos des dégats
surtout, ne jette rien! car le vieux moteur aussi!
tony500
Modérateur
Réponse #13 le:
ven. 09 juin 2017, 22:00:25 pm »
oh oh du calme, lol. les moteurs ont pris 300% en un rien de temps c'est galère
tony500
Modérateur
Réponse #14 le:
ven. 09 juin 2017, 22:17:53 pm »
sinon met un 126 polack parait que là bas ils sont à 10 roupies. on nous en avait promis des wagons mais on attend toujours
3
5
