  • Total des messages: 225497
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 605
Total: 606
Auteur Sujet: Volant moteur allégé  (Lu 48391 fois)
Re: Volant moteur allégé
« Réponse #134 de la page précédente: sam. 23 février 2019, 19:48:08 pm »
oui, je pense que c'est du à mes grosses soupapes.
curieux de voir ce que ça donnera avec un plus gros carbu #g7
« Réponse #135 le: sam. 23 février 2019, 22:11:29 pm »
  • Ça c'est de la belle courbe!
    « Modifié: sam. 23 février 2019, 23:17:36 pm par Andr006 »
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    « Réponse #136 le: dim. 24 février 2019, 13:50:09 pm »
  • chez d'angelo il y a des vilebrequin acier sont il déja alléger ?
    « Réponse #137 le: dim. 24 février 2019, 13:52:09 pm »
  • ben, ça va etre en fonction de ce que tu mets dessus, pour l'equilibrage
    et aucune idée du poids de base
    « Modifié: dim. 24 février 2019, 13:55:07 pm par charles »
    « Réponse #138 le: dim. 24 février 2019, 20:43:46 pm »
  • je suis d'accord avec Andrea, la courbe de puissance me semble réaliste. Celle de couple ressemble à celle d'un moteur électrique, rien à voir avec un 4 temps  #f9. En fait pour la petite info, cette semaine j'ai bossé sur un moteur élec 24V pas à pas branché en bipolaire (blague permise) et il avait exactement cette courbe de couple en fonction du régime  #g2
    « Réponse #139 le: dim. 24 février 2019, 21:13:29 pm »
  • ça n'a pas une courbe de couple constant, un moteur electrique?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #140 le: lun. 25 février 2019, 12:11:43 pm »
  • ce n'est pas simplement un problème d'enregistrement, de lecture etc ! ça te fait ça à chaque fois.
    oui la perte de couple apparaît à chaque fois que je mesure elle est très répétable
    cette courbe reflète exactement mon ressenti depuis le début
    la question est : pourquoi ce trou ?
    je précise que la première de ma boite 4 est morte (d'où la commande de la boite 5)
    donc je fait cirer l'embrayage pour démarrer puis il colle => d'où le pic
    c'est pourquoi sur les prochaines mesures je m'y prendrai différemment
    après collage, démarrage de la mesure à 2000 tours
    « Réponse #141 le: lun. 25 février 2019, 12:12:54 pm »
    Tu reçois quand ta lambda ?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #142 le: lun. 25 février 2019, 12:25:53 pm »
  • reçue déjà, montage prévu en mars
    je vais refaire des mesures en attendant
    « Réponse #143 le: lun. 25 février 2019, 12:29:58 pm »
  • Au pire, si tu as la place, tu peux les faire en 3eme
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #144 le: lun. 25 février 2019, 12:43:16 pm »
  • oui je verrai, faut que je tâtonne encore
    « Réponse #145 le: lun. 25 février 2019, 19:10:53 pm »
    écoute, je suis pas un pro de l'électricité mais un collègue m'a expliqué que suivant le montage d'un brushless sur la carte de programmation du moteur (unipolaire ou bipolaire) les caractéristiques sont très différentes, notamment au niveau du couple  #g2
    mais ne me demande pas de t'expliquer plus en détail #g3
    « Réponse #146 le: lun. 25 février 2019, 20:10:11 pm »
  • Ok, merci Franck. Je chercherais. Pas que ça me passionne l'electrique, mais j'y connais rien du tout
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #147 le: ven. 22 mars 2019, 08:55:04 am »
  • premier roulage
    bon le passage de 4.4 kg à 2.9 kg (-1.5 kg) et bien c'est top
    c'est aussi bien que le passage de 7 kg à 4.4 kg (-2.6 kg)
    on est dans la continuité du gain ressenti lors du passage de 7 à 4.4 :
                   amélioration de la vivacité du moteur (démarrage / reprises)
                   très clairement la sensation d'avoir une voiture plus légère
    j'ai beau chercher je ne vois pas l'intérêt de ce volant à 7 kg
    bref à ceux qui se poseraient la question pour moi faut passer direct au 3.0 kg sans passer par la case intermédiaire
    et sans rien sacrifier à un moteur fiabilisé voire stock, on obtient à moindre risque un agrément bien supérieur
    « Réponse #148 le: ven. 22 mars 2019, 09:17:05 am »
    « Réponse #149 le: ven. 22 mars 2019, 09:33:03 am »
  • Syka, tu as aussi un gros moteur, je ne suis pas sûr que ça s'applique sur du moteur d'origine.
