  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 547
Total: 548
Auteur Sujet: aide sur mécanisme boite de vitesse  (Lu 2579 fois)
Hors ligne mozefok
« le: dim. 02 juillet 2017, 20:42:36 pm »
  • bonjour à tous,
    j'ai démonté mon moteur complètement et j'ai un doute sur le fonctionnement de ma boite de vitesse. la tige métallique qui sort du moteur me parait très dure à bouger. est-ce normal?  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Re: aide sur mécanisme boite de vitesse
    « Réponse #1 le: lun. 03 juillet 2017, 07:36:27 am »
  • c'est effectivement très dure à manipuler hors de l'auto (sans la commande)
    « Réponse #2 le: lun. 03 juillet 2017, 11:46:24 am »
    qui sort de la boite plutôt ?
    avec une pince étau, ça bouge mieux.
    Hors ligne mozefok
    « Réponse #3 le: lun. 03 juillet 2017, 12:13:48 pm »
  • qui sort de la boite plutôt ?
    Oui ! qui sort de la boîte en effet! Je le fais tourner avec un manche de tournevis.
    mais une fois qu'il sera raccordé au mécanisme, j'ai du mal à comprendre son fonctionnement...la tige selectionne la vitesse en effectuant une rotation puis en tirant ou poussant ? Comment le levier de vitesse peut il faire faire ces mouvements ?
    Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
    « Réponse #4 le: lun. 03 juillet 2017, 12:49:46 pm »
  • quand tu pousses ton levier sur la droite, ça donne une rotation sur lui meme à la tringlerie
    Hors ligne mozefok
    « Réponse #5 le: lun. 03 juillet 2017, 12:53:14 pm »
  • Ok mais comment le levier va de l'avant vers l'arrière ? Moi il me semble bloqué... C'est normal que ce soit aussi dur ?
    « Réponse #6 le: lun. 03 juillet 2017, 12:59:37 pm »
  • C est effectivement assez dur à la main. C est pour ca qu' il y a un LEVIER de vitesse.
    Hors ligne mozefok
    « Réponse #7 le: lun. 03 juillet 2017, 13:05:46 pm »
  • Ça me rassure un peu, mais juste pour ma parfaite information, le joint spi de cette tige doit il avoir une face plate ? C'est le cas sur le mien et je pense que ça ne doit pas aider au mouvement.
    « Réponse #8 le: lun. 03 juillet 2017, 13:13:34 pm »
  • Tu crois qu' il est mal monté ?
    Hors ligne mozefok
    « Réponse #9 le: lun. 03 juillet 2017, 13:17:33 pm »
  • Quand j'ai démonté la tige et le joint spi, je me suis aperçu que le joint avait une face bombée et une face plate. Et la face plate est du côté du carter. Je ne sais pas s'il est mal monté, si c'est normal ou s'il est usé
