  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 777
Invités: 670
Total: 670
Auteur Sujet: Premier long trajet  (Lu 17070 fois)
Re: Premier long trajet
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 07 juillet 2017, 15:57:46 pm »
1978 cool  #g9
Hors ligne 500R83120
« Réponse #30 le: ven. 07 juillet 2017, 15:59:58 pm »
  • Peut être que j'ai un réservoir d'huile comme sur notre Q7  #f9
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #31 le: ven. 07 juillet 2017, 16:05:55 pm »
  • Merci pour les conseils (je viens de la récupérer chez Fiat 209€ la vidange et la pose des plaques d'immat '  #e7 #e7 Il m'a compté 1h50 de main d'oeuvre
    D'ici peut ça sera le temps qu'il te faudra pour tomber le moteur toute seule  #g2
    « Réponse #32 le: ven. 07 juillet 2017, 16:21:13 pm »
    dans le cas présent prends un bidon d'huile sinon ce sera Q SEC
    « Réponse #33 le: ven. 07 juillet 2017, 16:28:48 pm »
    je ne pense pas, non #g2
    en revanche, tu noteras quà priori, ils ont aussi vidangé ta boite de vitesse #B6, et fait 2-3 bricoles
    donc, ce n'est pas une simple "vidange", et le tarif est du coup beaucoup moins déconnant #g2
    edit: et 1,5, c'est une heure 30 minutes, je pense #g2
    « Réponse #34 le: ven. 07 juillet 2017, 18:11:11 pm »
  • IL a colmaté ne sais quoi dans la boite
    Et là on part et la diode générateur fait que clignoter 😱😱😱
    « Réponse #35 le: ven. 07 juillet 2017, 18:22:00 pm »
  • Hors ligne flo52
    « Réponse #36 le: ven. 07 juillet 2017, 18:36:47 pm »
  • Ha zut !
    Ton niveau d'huile est correct ?
    La tension de la courroie ?
    « Réponse #37 le: ven. 07 juillet 2017, 18:37:51 pm »
  • en roulant?
    si oui, il faut que tu verifies que le ventilo tourne bien quand tu acceleres
    si oui, c'est pas grave dans l'immediat, ça recharge pas bien ta batterie
    si le ventilo tourne pas: arret obligatoire!!!
    « Réponse #38 le: ven. 07 juillet 2017, 18:44:59 pm »
  • On va s arrêter quand on peut, elle fait des micro coupures quand on roule
    Elle roulait super bien avant que je l emmené au garage
    On y est passé avant de prendre la route il était fermé
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #39 le: ven. 07 juillet 2017, 19:05:25 pm »
  • Ah super une bonne révision ne lui a pas fait du bien ! Regarde si les capuchons de bougie sont ok !
    « Réponse #40 le: ven. 07 juillet 2017, 19:05:55 pm »
  • Mon paternel disait souvent : Tant qu'une auto fonctionne, on n'y touche pas...
    Il disait pas que des conneries tous comptes faits  #g3
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #41 le: ven. 07 juillet 2017, 19:19:50 pm »
  • C'est un garage habitué aux anciennes ?
    Un garage qui te met ta voiture en panne, c'est quand même pénible. Si les mecs ne sont pas habitués aux vieilles bagnoles, c'est vite arrivé. Un truc mal serré et le moteur vibre tellement que y a des bouts qui se déconnectent ou se barrent.
    Pour le reste, la main d'oeuvre est chère en France, c'est ainsi. Ca vaut le coup d'apprendre à faire soi même ce qui est faisable en découvrant (la vidange c'est un bon point de départ)
    « Réponse #42 le: ven. 07 juillet 2017, 19:22:34 pm »
  • Oui en non CpafO ...  l'entretien est indispensable !
    « Réponse #43 le: ven. 07 juillet 2017, 19:26:22 pm »
  • pis les pannes qu'on déclenche soit même, c'est pénible, mais on les aime bien, un peu comme nos enfants #g6
    « Réponse #44 le: ven. 07 juillet 2017, 19:33:52 pm »
  • Vous avez repris la route ? On pourra toujours vous aider une fois sur place
