  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 572
Total: 574
Auteur Sujet: Premier long trajet  (Lu 17061 fois)
Hors ligne Matchless
  • Modèle: Berlina 500 Lusso
Re: Premier long trajet
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 07 juillet 2017, 19:33:52 pm »
Vous avez repris la route ? On pourra toujours vous aider une fois sur place
« Réponse #45 le: ven. 07 juillet 2017, 19:36:42 pm »
  • pis les pannes qu'on déclenche soit même, c'est pénible, mais on les aime bien, un peu comme nos enfants #g6
    Voudrais tu dire que les deux arrivent lorsqu'on les attends le moins ?
     #g2
    Hors ligne 500R83120
    « Réponse #46 le: ven. 07 juillet 2017, 19:54:09 pm »
  • On vient de taper sur tous les trucs et toucher à tous les millions de fils et c'est reparti🎉🎉
    C'est un vrai garage Fiat qui était censé connaître la cacahuète mais non! Elle est sale du jamais vu et en bonus les bonnes grosses paluches bien grasses sur le capot 😱
    Lundi matin ils vont voir arriver Papa et Maman pas contents 🤡
    « Réponse #47 le: ven. 07 juillet 2017, 20:00:08 pm »
  • Tu vas pouvoir acheter plein de pièces essentielles pour dépanner rapidement la cacahuète  #g2
    Voir la liste des courses ci-dessous #g6
    ca deconne, mais personne n'a fait la liste encore! #l11
    bon j'ai celle la dans mes archives, certain la reconnaitront! elle est brute,faut la peaufiner!  #g6
    NECESSAIRE DU PARFAIT MECANICIEN
    Caisse à outils
    Dimension maximum 40x 21ht17.5 pour loger dans le coffre Petite mallette plastique pour pièces de secours
    Outils de base
    Clé plate et coté opposé clé à œil + clé à pipe :
    6-7 -8-9-7-10-12-13-14-17-22
    Lampe témoin avec pinces crocodile
    Jeux de cales d'épaisseur
    Clé à bougie
    Pince multiprise
    Multimètre
    Jeux de clés à douille avec cliquet
    Tournevis plat (petit)
    Tournevis plat (moyen)
    Marteau
    Tournevis cruciforme (petit)
    Tournevis cruciforme (moyen)
    Pince coupante
    Pince universel
    Petite brosse métallique
    Outils gros travaux
    Clé dynamométrique
    Tuyau et réservoir pour purge des freins
    Pince pour ressorts de mâchoires de freins
    Cric hydraulique rouleur
    Cordon tressé de diamètre 5mm et de Ig 2.6m
    (pour remplacement des vitrages)
    Pompe à graisse pour pivots AV
    Jeux de chandelles
    Jeux de câbles pour batterie
    Chargeur de batterie
    Arrache rotules
    Pince étau
    Seringue pour remplissage d'huile de bte de vitesse
    Carré pour vidange de bte de vitesse
    Pièces de secours indispensables
    Courroie de dynamo
    Condensateur
    Vis platinées (rupteur)
    2 bougies neuves
    Ingrédients
    Combinaison de mécanicien
    Gants caoutchouc fin
    Colliers électrique noir large
    Pâte à joint (bleu)
    Liquide de freins
    Graisse
    Scotch isolant
    Chiffons
    Dégrippant en bombe
    Pièces de secours pour grands déplacements (Garlenda ou Paris Dakar))
    Bibax
    Tulipe d'arbre de roue (vérifier le diamètre approprié)
    Chambre à air
    Pochette de joints haut moteur
    Fil de fer
    Fils électrique
    Cosses électriques (assortiment)
    Boite ampoules assortie
    Fusibles (assortiment)
    Démonte pneus (2)
    Toile adhésive (gros scotch noir)
    Tête de delco
    Doigt d'allumage
    Câble accélérateur
    Corde de remorquage
    « Réponse #48 le: ven. 07 juillet 2017, 20:17:11 pm »
  • alors là si tu fais rentrer tout ça dans 40x21x17,5 tu es magicien
    si tu es magicien ton auto ne devrais pas tomber en panne  #g3
    en plus de ta liste il faut un attelage remorque et la remorque pour tout mettre #l11
    « Modifié: sam. 08 juillet 2017, 09:28:33 am par piégé »
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #49 le: sam. 08 juillet 2017, 07:12:55 am »
  •  #f9 #pollution il te manque le pont elevateur et le carrellage !!!! #g8 #g8 #g8
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #50 le: sam. 08 juillet 2017, 07:39:55 am »
  • Moi perso j'ai toujours un mécano dans mon coffre avant  #g3
    « Réponse #51 le: sam. 08 juillet 2017, 08:34:50 am »
  • Je ne savais pas qu'il me fallait 12000€ de budget à Garlenda, vais vendre en rein tout à l'heure  #g8
    « Réponse #52 le: sam. 08 juillet 2017, 08:37:58 am »
  • Vend les deux, tu pourras y retourner l'année prochaine  #g3
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #53 le: sam. 08 juillet 2017, 08:58:55 am »
  • Finalement tu es bien arrivé ?
    « Réponse #54 le: sam. 08 juillet 2017, 09:56:45 am »
  • Oui on a mis 2h30 avec les arrêts
    Super ma cacahuète 🥜
    Le moteur a eu un peu chaud quand même
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #55 le: lun. 10 juillet 2017, 13:07:43 pm »
  • Alors des news pour le retour ?
    « Réponse #56 le: lun. 10 juillet 2017, 13:21:13 pm »
  • Silence, ça pousse!
    edit: #g3
    « Réponse #57 le: lun. 10 juillet 2017, 13:58:41 pm »
  • Retour laborieux, tant qu'elle roule sur l'autoroute ça va mais à chaque fois que je m'arrête elle se coupe et ne redémarre plus
    Obligé de jongler avec le frein à main, l'embrayage et l'accélérateur sinon faut pousser hein Matchless  #d10
    Du coup, repos pour la cacahuète en attendant que je commande les pièces
    « Réponse #58 le: lun. 10 juillet 2017, 14:37:12 pm »
  • Je confirme j'ai fait la voiture balai pendant le Gran Tour. Mais elle n'était pas la seule à tomber en panne. Mais il y avait suffisamment de mécanos sur place pour dépanner tout ce petit monde. L'entraide "internationale" des fiatistes.
    « Réponse #59 le: lun. 10 juillet 2017, 14:59:12 pm »
  • Du coup, repos pour la cacahuète en attendant que je commande les pièces
    #g3
    bienvenu chez les fiatistes, #l7
     toujours" entre 2 commandes"
    signé :
    Charles, qui en a marre de pas rouler
