  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1097
Total: 1097
Auteur Sujet: Coucou me revoilou !  (Lu 66441 fois)
Re: Coucou me revoilou !
« Réponse #119 de la page précédente: lun. 26 mars 2018, 18:01:50 pm »
Pot changé sans problème, essai :  #k9
à part le fait que ça fait beaucoup moins de bruit, j'ai failli mourir intoxiqué par l'odeur du pot et du dégrippant que j'avais mis un peu partout.  #d1
Je me suis arrêté plusieurs fois car ça fumait à l'arrière.  #pollution
Déception : #fc
le support moteur faisait clac clac et après changement du pot, toujours le même bruit.  #c2
« Modifié: lun. 26 mars 2018, 18:04:33 pm par jipéair »
« Réponse #120 le: lun. 26 mars 2018, 18:10:24 pm »
  • Je n'ai pas trop suivi jipéair: qu'est ce qui fait clac-clac?
    « Réponse #121 le: lun. 26 mars 2018, 18:17:14 pm »
  • Le support moteur. Caoutchouc à changer sans doute. Quand j'appuie sur la sortie du pot, il n'y a plus ce claquement.
    « Réponse #122 le: lun. 26 mars 2018, 19:03:23 pm »
  • c'est pas le pot sur la traverse?
    « Réponse #123 le: lun. 26 mars 2018, 20:56:29 pm »
  • Je pensais aussi, mais là il y a plusieurs centimètres entre l'embout aplati du pot et la traverse et ça tape quand même.
    C'est vraiment pas de pot (elle était facile celle là).  #g2
    « Réponse #124 le: lun. 26 mars 2018, 21:07:57 pm »
  • c'est pas le collecteur qui tape sur le support moteur ?
    comme ça, sur la photo ca parait proche... effet d'optique ou réel ??
    « Réponse #125 le: mar. 27 mars 2018, 06:51:15 am »
  • Je dirai comme toi Magi  #g2
    Jipé, ça tape au ralenti ou même quand tu roules ?
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #126 le: mar. 27 mars 2018, 12:18:42 pm »
  •      #g2   moteur allume bien sur , prend un démonte pneus et fait abattage sur le" ressort support moteur" au ralenti et en accelerent   si c est pas la , fait le ailleurs  #l5
    « Réponse #127 le: mar. 27 mars 2018, 18:08:01 pm »
  • Le collecteur ne tape pas. ça le fait qu'au ralenti et plutôt à froid. Le caoutchouc du support moteur est de travers, c'est pourquoi je pense plutôt à ça..
    Je mettrai une photo demain.  #g2
    « Réponse #128 le: mar. 27 mars 2018, 20:11:07 pm »
  •   n a tu pas légerement lever le moteur pour installer le pot ce qui aurait pu déplacer le support moteur  #f9 ou alors ressort  et" coucouchou" haut et bas fatiguer , ca le fait a froid parce que le moteur tremble plus   ,,,,
    « Réponse #129 le: mar. 27 mars 2018, 21:19:34 pm »
  • Quand j'ai essayé la 126 à Saint Suliac, il y avait déjà ce bruit mais on l'entendait moins vu le bruit du pot.
    « Réponse #130 le: mer. 28 mars 2018, 10:25:01 am »
  •    et si c etait un réglage de culbuteur    #f9
    « Réponse #131 le: mer. 28 mars 2018, 10:30:41 am »
  • ou un manque de pression d huile temps que le moteur est froid, ce qui ne permet pas a l huile de monté en haut du moteur d ou viendrai le bruit a froid   "faut tout voir"   l huile a quelle age?   peut etre la butée d embrayage !!!!
    « Réponse #132 le: mer. 28 mars 2018, 11:23:21 am »
  • Je ne sais pas mais quand j'appui sur le pot ça ne le fait plus, c'est pourquoi je ne pense pas au moteur.
    Voilà le caoutchouc de travers sur les photos :
    Si tu as une photo de ton support moteur et du caoutchouc, je suis preneur.  #g2
    « Réponse #133 le: mer. 28 mars 2018, 13:12:33 pm »
  • le bruit ne vient pas forcément d'où l'on croit .
    Ma femme avait un bruit dans sa voiture , un claquement à chaque cahot.
    Le mécano , après s'être gratté la tête et un long essai a trouvé que c'était l'antenne radio qui tapait sur le toi .......
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #134 le: mer. 28 mars 2018, 13:15:59 pm »
  • remet déjà le cahoutchouc droit après tu verras si ton bruit s'en va mais souvent c'est une galere a trouvé ...
