  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 608
Total: 608
Auteur Sujet: Ma Fiat 126 bis ne démarre plus  (Lu 5841 fois)
Hors ligne Charlotte
  • Modèle: Fiat 126 bis
« le: dim. 16 juillet 2017, 17:34:29 pm »
  • Bonjour à tous je rencontre ce matin un problème avec ma Fiat 126 bis , elle ne démarre plus et fais ce nuit " clic clic " je pense que c'est le démarreur...
    Pouvez vous m'éclairer ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Re: Ma Fiat 126 bis ne démarre plus
    « Réponse #1 le: dim. 16 juillet 2017, 17:37:51 pm »
  • salut,
    ta batterie est correctement chargée?
    « Réponse #2 le: dim. 16 juillet 2017, 17:45:56 pm »
  • Je ne pense pas , j'ai un chargeur de batterie mon Marie va la démonter et la charger de suite . Par contre il y a du jus mes phares et le Klaxon marche correctement .
    « Réponse #3 le: dim. 16 juillet 2017, 18:05:03 pm »
  • ce n'est pas parce que ton klaxon fait tut tut et que tes phares font un peu de lumière que ta batterie est bonne . Elle peut très bien ne plus avoir assez de puissance pour faire tourner ton démarreur ce qui explique le clic clic caractéristique d'une batterie faiblarde .
    Quand la marie aura chargé  la batterie on verra ça .
    « Modifié: dim. 16 juillet 2017, 18:07:54 pm par piégé »
    « Réponse #4 le: dim. 16 juillet 2017, 18:08:54 pm »
  • Sa marche , elle est en charge je vous tiens au courant ...
    Merci à toi
    « Réponse #5 le: dim. 16 juillet 2017, 18:10:43 pm »
    c'est le cas de le dire #g3
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #6 le: dim. 16 juillet 2017, 19:56:23 pm »
  • Pour avoir un peu plus de jus au démarrage enleve peut être tes phares
    « Réponse #7 le: dim. 16 juillet 2017, 20:02:11 pm »
  • Elle ne démarre plus du tout ... la batterie est en charge on attend de voir ...
    « Réponse #8 le: lun. 17 juillet 2017, 18:48:24 pm »
  • Bonjour la batterie à été chargé , la voiture démarre impeccable , en revanche comment être sûr que la batterie est bonne ou que l'alternateur fonctionne correctement ?
    Merci à vous
    « Réponse #9 le: lun. 17 juillet 2017, 18:52:45 pm »
  • Débranche ta batterie et laisse là quelques jours comme ça .
    Tu la rebranches et si ça fait clic clic c'est que ta batterie est fichue
    ça parait simpliste mais ça reflète bien la réalité quand on ne sait pas se servir d'appareils de mesures , ou qu'on n'en a pas.
    Autrement va voir ton garage , il est équipé pour te dire .
    « Réponse #10 le: lun. 17 juillet 2017, 19:26:09 pm »
  • Quand la marie aura chargé  la batterie on verra ça .
     #g3 #g6 #g3
    « Réponse #11 le: lun. 17 juillet 2017, 19:44:16 pm »
    Merci à vous
    +1 pour piégé
    j'ajouterais que si tu as un doute, tu la changes #g2
    « Réponse #12 le: dim. 23 juillet 2017, 16:53:07 pm »
  • Bonjour je viens vous apporter des nouvelles de ma voiture , elle démarre une fois la batterie rechargée. Elle a passé toute la semaine sans s'en servir , elle démarre donc toujours , à mon avis elle ne recharge plus nous pensons à l'alternateur ?
    Merci pour vos réponses
    « Réponse #13 le: dim. 23 juillet 2017, 19:58:38 pm »
  • ben, perso, je roulerais avec, et on verra bien, si la panne se reproduit
    « Réponse #14 le: lun. 24 juillet 2017, 07:46:31 am »
  • pourquoi ne pas mettre un voltmètre aux bornes de la batterie ?
    tu dois avoir 12V à l'arrêt ou ralenti, et en accélérant autour de 14V
