  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 381
Total: 381
Auteur Sujet: réparation axe de commande d'accelerateur ?  (Lu 3553 fois)
« le: sam. 05 août 2017, 19:05:46 pm »
  •  #F5
    question à ceux qui ont des moteurs D :
    mon axe (celui qui est sur la tôle de l'escargot) est bien usé, il a du faire un paquet de KMs, l'avez vous déjà refait et si oui comment ?
    ou une idée simple ....
    Re: réparation axe de commande d'accelerateur ?
    « Réponse #1 le: sam. 05 août 2017, 19:26:06 pm »
  • Accélérateur ?
    « Réponse #2 le: sam. 05 août 2017, 19:53:11 pm »
  • du  volet de refroidissement je pense  #g2
    « Réponse #3 le: sam. 05 août 2017, 19:56:19 pm »
  • non, c'est bien l'axe qui sert au renvoi de l'accelerateur.
    le cable est accroché à une pièce metalique qui tourne sur un axe. je parle de ça.
    sur les F, ils ont rectifié le tir... et c'est mieux foutu.
    « Réponse #4 le: sam. 05 août 2017, 20:43:35 pm »
  • il fait quel diamètre ton axe ? fais une réparation temporaire en vissant une entretoise du bon diamètre dans ton escargot. Ou tu pose une gaine en matière plastique pour rattraper le jeu. Tu peux m'appeler ce soir mais demain je serai au Portugal  #g2
    « Réponse #5 le: dim. 06 août 2017, 01:59:42 am »
  • une petite piece en delrin(facile à travailler), pour rattraper le jeu?
    si besoin, je dois en avoir un petit bout
    « Réponse #6 le: dim. 06 août 2017, 08:47:16 am »
  • l'axe fait genre 4mm
    la matière plastique/delrin pas trop possible, car l'axe n'est pas usé uniformément.
    le renvoi porte sur 2 endroits, donc l'axe est creusé uniquement là, où ca a réduit de moitié de diamètre.
    je cherche un truc plus ou moins définitif, ca marche y'a pas de soucis, mais je voudrais trouver une solution avant que ca pete  #l11
    à part virer l'axe, percer l'escargot, passer une vis + ecrou avec un point de soudure (pb.. je peux pas souder dans le box...)
    et faut une vis avec une partie lisse sans pas de vis, où porte le renvoi, pour que ca tienne dans le temps
    bon ben je t'appelle  #b1 #b1
    sinon on en rediscute dans 2 semaines  #g2
    « Réponse #7 le: dim. 06 août 2017, 10:40:27 am »
  • Tu dois pouvoir trouver ton bonheur ici
    https://www.vis-express.fr/fr/
    « Réponse #8 le: dim. 06 août 2017, 13:09:02 pm »
    tu as une photo?
    « Réponse #9 le: dim. 06 août 2017, 20:31:15 pm »
    ah oui ... y'a du choix... bon je reviens l'année prochaine quand j'aurais fais le tour  #g6
    tu as une photo?
    oui mais c'est pas terrible terrible
    « Réponse #10 le: dim. 06 août 2017, 21:02:00 pm »
  • ah oui, ok, donc non, pas gérable du delrin
    à la gorin, sinon, avec une tige filetée traversante?
    « Réponse #11 le: dim. 06 août 2017, 22:09:43 pm »
  • Il faut connaître le diamètre, trouver une vis du même diamètre avec une bonne partie lisse, couper l'axe, percer, tarauder au diamètre de la vis, la couper à la bonne longueur et ma visser dans le trou taraudé.
    « Réponse #12 le: lun. 07 août 2017, 07:17:15 am »
  • reste, pas super évident, à faire un trou pour remettre la goupille
    « Réponse #13 le: ven. 25 août 2017, 16:54:28 pm »
  • c'était quoi les symptômes ?  La butée du ralenti ne revenait pas bien en place ?
    « Réponse #14 le: ven. 25 août 2017, 18:26:47 pm »
  • pas de symptome apparent, c'est juste qu'à un moment l'axe va etre tellement bouffé qu'il va péter
    et là pour le coup c'est bien en rade  #l11
