Electricité, Electronique
Marche Super Bien, puis prend du régime au ralenti puis tourne comme une patate
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 620
Total: 621
brunad
Sujet: Marche Super Bien, puis prend du régime au ralenti puis tourne comme une patate (Lu 2789 fois)
bidibux
Bébé Fiatiste
dim. 06 août 2017, 09:53:12 am »
Salut à tous,
Voici un message de désespoir. Depuis un bout de temps, je n'arrive pas à régler ma 500. Hier nous avons passé pas mal de temps avec mon père pour avoir un résultat assez révélateur de ma galère. On règle l'avance et faisons quelques vérifications. On arrive à un supe résultat : elle tourne rond, elle accélère franchement et prend une bonne vitesse de pointe. Je rentre après un bon tour de 15 min (histoire de profiter :).
En rentrant, je descends du véhicule et là la voiture prend des tours comme si on accélère. On baisse le ralenti et tout va bien. On refait un tour et là au ralenti, elle cale. Puis elle se remet à tourner comme une patate (comme si l'étincelle ne se faisait pas tout le temps).
Pour info j'ai : un allumeur électronique (alluspark) et une bobine neuve, câbles de bougie et bougies récents, pompe à essence neuve, carbu neuf... en gros je ne comprends plus :(
Please help
Yo
Modifié: dim. 06 août 2017, 09:55:39 am par bidibux
charles
Re: Marche Super Bien, puis prend du régime au ralenti puis tourne comme une patate
dim. 06 août 2017, 12:53:26 pm »
salut bidi
pas de prise d'air au niveau du carbu/entretoise?
Alfredo
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 p
dim. 06 août 2017, 13:27:37 pm »
Il serait peut-être judicieux que tu fasses un essai avec l'ancien allumage (vis, condo, bobine) pour voir si c'est pas ton allumage électronique qui fait des siennes.
bidibux
Bébé Fiatiste
dim. 06 août 2017, 19:47:09 pm »
j'avais une petite prise d'aire effectivement, du coup elle marche bien là. J'espère que ça va tenir.
charles
dim. 06 août 2017, 21:03:13 pm »
Alfredo
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 p
mar. 08 août 2017, 21:28:47 pm »
Elle était où ta prise d'air (au cas où la mienne ferait aussi des siennes)
