  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 482
Total: 482
Auteur Sujet: Fiat 500D resto topolino  (Lu 34025 fois)
« le: sam. 02 octobre 2010, 23:48:06 pm »
  • et bien voilà, j'ai enfin trouvé une 500D de 1963 à restaurer  #l7 ya du boulot oui, mais une D aussi !!!
    je vais la sauver, la première pour les topolino.
    aujourd'hui, j'ai fait sauté le hard top pour faire comme les deux loustics de 110F et Steph83.
    La couleur sera un bleu clair pastel  #11
    ah oui, le moteur ( 110D 000) tourne à merveille , testé aujourd'hui  #c4
    1° question :
    j'ai regardé sur pas mal de D , leurs compteurs étaient en plastiques ... Le mien est en alu repeint en noir ??? ça vous dit quelquechose, normal ?
    Hors ligne thierry34
    • Modèle: 500D gamine
    Re : Fiat 500D resto topolino
    « Réponse #1 le: dim. 03 octobre 2010, 08:34:54 am »
  • salut tu t'est renseigne pour les modifs a faitr pour passer en capote longue? apparament c'est assez galere #d10 moi aussi j'ai un compteur plastique , je savais meme pas que ca existait en alu j'ai recupere de giardiniera de 1961 et il est deja en plastique #f9
    « Réponse #2 le: dim. 03 octobre 2010, 08:42:56 am »
     #h6  c'est quoi de ce tuning, y'aura bientot plus de D avec toit.
    sinon elle l'air d'origine, t'as même encore les 2 moustaches alus  #g5 #g5
    j'en ai cherché à garlenda, j'ai pas trouvé.
    vous parlez de quoi ?? compteur en alu ?? du cerclage du compteur en alu ?
    « Réponse #3 le: dim. 03 octobre 2010, 09:21:54 am »
  • C est le bloc complet du compteur qui est en alu , j avais jamais vu ça ???  #f9
    pour le hard top , ça m a bien arrangé de le virer car tout le contour de la vitre intérieur est cuit de chez cuit ....
    Sur le moteur , j ai un tube métallique d' un diamètre de 12 MM. À l arrière de la turbine qui remonte , on le voit dépasser , j ai pas encore regardé d' oú il venait ....  #f9
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #4 le: dim. 03 octobre 2010, 10:11:54 am »
  • pour le tube de 12 mm je t'es expliqué au tel  #j4 avec magimojo on a vu ça au musé à garlenda , il a meme fait une tof !!!
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : Re : Fiat 500D resto topolino
    « Réponse #5 le: dim. 03 octobre 2010, 10:28:47 am »
    Tu as une photo du compteur car moi non plus, je n'ai jamais vu ça sur une Fiat 500  #f9
    Par contre, le tube metallique, c'est  normal...C'est le reniflard d'huile.
    Sur les D, le tuyau du reniflard du cache culbuteur n'allait pas au filtre à air mais coulait directement par terre par ce tube  #B6
    Thierry, si tu veux des conseils pour l'adaptation capote longue, il faut que tu contactes Mitch...C'est lui qui la fait sur la mienne.
    Et il a même fait, pour mon collegue Steph, un système reversible pour remettre le toit d'origine eventuellement.
    Pratique si un jour tu veux la revendre à Bobine Double  #g6
    « Réponse #6 le: dim. 03 octobre 2010, 10:40:17 am »
  • merci 110f j'ai deja contacte mitch il m'a fait passer des croquis  #c4 pour lui c'a a l'air simple pour moi c'est  #j2 #j2 mais bon c'est vrai qu'a force il n'y aura plus de d avec toit #i9
    « Réponse #7 le: dim. 03 octobre 2010, 10:49:52 am »
  • Je prends une photo ds la journée et la post ce soir  #g2
    « Réponse #8 le: dim. 03 octobre 2010, 11:31:30 am »
  •  #f9 je ne connais pas non plus ce compteur en alu, celui de ma D est aussi en plastique.
    bon courage pour la restau.
    « Réponse #9 le: dim. 03 octobre 2010, 11:39:37 am »
  • en fait ta une N dernier modele !
    (j'écris ca juste pour te faire rêver 30 secondes .  #b1)
    « Réponse #10 le: dim. 03 octobre 2010, 12:24:55 pm »
  • toi !!!!! tu va vite te remettre sur ta D, ta gamine, Ton multipla, ta 500 jaune et son faisceau et enfin la verte pomme de ta femme   #h6 #h6
    bon, j'taime bien qd meme  #g2 tu noua a fait un beau design pour notre plaque de rallye et stikers, merci encore  #h5
    « Réponse #11 le: dim. 03 octobre 2010, 13:29:50 pm »
  • je dit rien ta mes lunettes en otage !  #l11
    bon ya quand même gros boulot dessus , tu va garder quoi niveaux carrosserie ? tu changes tout?
    Re : Re : Re : Fiat 500D resto topolino
    « Réponse #12 le: dim. 03 octobre 2010, 13:39:04 pm »
  • Par contre, le tube metallique, c'est  normal...C'est le reniflard d'huile.
    +1, si ca fait 1,2 cm
    sur la N de garlenda, c'est plutot 12cm, et c'est sur la carter de thermostat
    teu teu teu ... même pas, la barre de demi-toit est soudée, c'est donc pas réversible.
    pour le bloc alu, jamais vu non plus, ca devait etre du tuning d'epoque.
    « Réponse #13 le: dim. 03 octobre 2010, 19:19:48 pm »
    tes lunettes ? faut que je regarde si elles sont dans ma caisse  #f9
    j'ai commencé à faire le tour, une face avant, bac à batterie, 4 ailes 2 planchers et bas de caisse int et ext..... chui motivé et content d'avoir une D ... #g9 et presser de bosser dessus ..... #l10 enfin, on verra au printemps
    pour le compteur, voici des photos de ce jour :
    et voilà la bête , ce serait dommage de le repeindre, je pense que je vais devoir faire appel à notre croc national.... pour un polissage "satiné" mais pas poli tunning  #g2
    vous en pensez quoi alors, d'ou ça vient ??? sur les N il était en plastok aussi ? #f9
    « Réponse #14 le: dim. 03 octobre 2010, 19:26:16 pm »
  •  #f9
