  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1048
Total: 1048
Auteur Sujet: Présentation Blinkvin  (Lu 3059 fois)
Hors ligne blinkvin
  • Modèle: 126
« le: mer. 30 août 2017, 21:13:20 pm »
  • Bonjour tout le monde.
    Je me présente je suis nouveau sur le forum.
    Ça fait déjà pas mal de temps que je consulte le forum sans être inscrit car je rénove une fiat 126 A1 de 1977.
    La bête à subit un sabotage complet 14 plaque et soudure pour reprendre la corossion. Âpreté blaxonner et j'en passe.
    Le moteur je l'ai entièrement démonter et nettoyer.
    Remplacement segment coussinets embrayage distribué.
    Et là ce soir je crois que j'ai fait une me...
    Est-ce normal que un boulon de fixation de lelternateur traversé le bloc moteur alu je n'arrive pas à le visser à fond.
    C'est celui en bas à gauche je pense que j'ai traversé le bloc.
    Avez vous déjà eu ce doute ou ce problème.
    Merci d'avance
    Re: Présentation Blinkvin
    « Réponse #1 le: mer. 30 août 2017, 21:18:06 pm »
  • bienvenue
    les vis avaient toutes les 4 la même longueur?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: mer. 30 août 2017, 21:45:38 pm »
  • Et bien oui c'est pour ça que je ne comprends pas etc je n'ai pas eu de soucis au démontage mais peut être que les vis ont déjà été changées mais j'en doute la fameuse vis est en bas à gauche ou il y a la grosse tresse de masse moteur
    « Réponse #3 le: mer. 30 août 2017, 22:10:39 pm »
  • Bienvenue !
    « Réponse #4 le: mer. 30 août 2017, 22:22:48 pm »
  •  #41
    « Réponse #5 le: jeu. 31 août 2017, 08:23:18 am »
  • salut Blinkvin,
    je n'ai pas de moteur sous la main pour vérifier, j'ai donc ouvert une revue technique du forum et on voit bien que ce trou est débouchant. A vérifier quand même ce soir sur un moteur  #B6
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #6 le: jeu. 31 août 2017, 09:41:34 am »
  • Ok merci beaucoup pour l'info je commençais à hésiter à ouvrir le carter pour regarder mais je viens de le remonter avec un joint neuf. Je pense pas avoir forcer au point de le débouche ( je n'ai pas arracher le filet).
    Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de joint pour cette vis.
    Que me conseillez vous? Patte à joints téflon?  Si je met rien ça va sûrement fuire.
    « Réponse #7 le: jeu. 31 août 2017, 10:58:15 am »
  • Pour l'etancheité des filets, j'utilise le produit Loctite 561.
    C'est fait pour #B6
