démontage du nez de démarreur
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1562
Total: 1562
Sujet: démontage du nez de démarreur (Lu 2921 fois)
charles
dim. 10 septembre 2017, 15:24:33 pm »
Bonjour,
mon démarreur de 126 étant fatigué(le pignon n'avance pas assez et le moteur une fois sur 10) , je voudrais démonter son nez pour le mettre sur mon démarreur de 500 qui lui, est en pleine forme
je n'ai pas envie de tout démonter
est ce que seul les 2 ecrous au cul du demarreur tiennent le nez?
en gros, puis je demonter le nez sans toucher au reste (je n'ai pas trouvé ma réponse sur le tuto)
merci de votre aide
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: démontage du nez de démarreur
dim. 10 septembre 2017, 16:07:26 pm »
oui il me semble bien. attention rondelle entre le nez et le pignon.
visitez mon compte Facebook
charles
dim. 10 septembre 2017, 16:18:23 pm »
merci!
oui, ça se démonte facilement, mais il semble qu'il faut aussi démonter le mécanisme de mise à feu qui empêche de sortir le pignon sinon
charles
dim. 10 septembre 2017, 18:53:13 pm »
alors, il a fallu un peu bosser:
je voulais adapter:
pignon de 500, avec son systeme de commande (celui de 126 avait du mou), et les 2 systemes sont differents
nez de 126
moteur de demarreur de 126, car plus pluissant que celui de 500
il a fallu dremeliser une chouille le nez, pour pouvoir rentrer le systeme de commande 500, bidouiller le ressort
mais ça fonctionne
je prendrais des photos si ça interesse quelqu'un
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
dim. 10 septembre 2017, 19:23:30 pm »
oui, moi.
charles
dim. 10 septembre 2017, 20:39:42 pm »
ok, je te ferais des photos, il faut que je redémonte pour mettre mon embrayage de toutes façons
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
dim. 10 septembre 2017, 21:04:26 pm »
Charles t’arrête jamais de bricoler ta 500,la retraite tu connais
charles
dim. 10 septembre 2017, 21:24:42 pm »
j'aimerais bien, la retraite, mais me reste 25-30 ans à tirer
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
sam. 19 mai 2018, 10:42:17 am »
Je profite de ce sujet pour une petite question.
Chez les dealers de pièces de 500, on trouve au catalogue une tôle de protection du nez de démarreur.
Vu que c'est la première fois que je vois cette pièce, je me demande ce qu'elle est sensée protéger?
Par ex. chez Axel:
tony500
Modérateur
sam. 19 mai 2018, 10:48:44 am »
elle bouche le trou sur la cloche et empêche les crasse d'entrer dans le cloche et sur le volant moteur
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #10 le:
sam. 19 mai 2018, 11:14:13 am »
Tony
