  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 273
Total: 274
Auteur Sujet: Tambour tourne ovale  (Lu 2462 fois)
Hors ligne blinkvin
  • Modèle: 126
« le: dim. 10 septembre 2017, 16:41:57 pm »
  • Bonjour à tous.
    J'ai un problème après avoir changer mes roulement de roue avant et mes freins mais 2 tambour de frein tourne ovale et par moment et bien ça frotte. 1/2 tour libre 1/2 tour bloqué
    Avez-vous une idée de l'erreur que j'ai du faire??
    Roulement pas assez serré peu être?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re: Tambour tourne ovale
    « Réponse #1 le: dim. 10 septembre 2017, 18:31:52 pm »
  • A partir du moment où les cages extérieures sont rentrées à fond, il y a peu de risque qu'elles soient mal montées. Peu de risque également d'un problème de concentricité sur les roulements. Sur les tambours par contre... Essaies de les intervertir pour voir si ça fait une différence
    « Réponse #2 le: dim. 10 septembre 2017, 19:28:40 pm »
  • tu as freiné un peu, pour que ça se mette en place ?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: dim. 10 septembre 2017, 22:14:01 pm »
  • Je n'ai pas rouler avec la voiture puisque je suis en pleine restauration mais j'ai remis le liquide de frein et purger en pompant et ça ne change rien et je vois bien l'écart entre flasque et tambour et là ça tourne en ovale
    « Réponse #4 le: lun. 11 septembre 2017, 07:34:04 am »
  • t'es sûr que les cages étaient bien enfoncées à fond ? tu avais bien nettoyé avant de remettre les nouvelles ?
    y'a pas de raison que ce soit pire qu'avant.
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: dim. 17 septembre 2017, 21:36:36 pm »
  • Je n'ai pas trouvé de solution 2 copain mécano  on regarder mais ça ne les choq pas à voir en roulant si ca ce met en place affaire à suivre.
