Joint papier ou Loctite 510
Total des membres: 2908
Avalanchevxz
Total des messages: 225314
Total des sujets: 9548
En ligne aujourd'hui: 275
Invités: 224
Total: 224
Sujet: Joint papier ou Loctite 510 (Lu 2296 fois)
Fram
Q.I.: 31
dim. 17 septembre 2017, 17:24:40 pm »
Hello a tous
Concernant le joint papier entre palier de vilo et bloc moteur, peut-on le remplacer par un joint liquide moderne, genre Loctite 510/518?
Ou bien l’épaisseur du joint papier est prise en compte pour la chaîne de cotes du jeu axial du vilo?
Tiens d'ailleurs, même question avec le joint papier du carter de distri?
pour vos retours!
Re: Joint papier ou Loctite 510
dim. 17 septembre 2017, 19:55:31 pm »
tu sais un joint papier n'est pas très épais et après serrage ne le sera pas beaucoup plus qu'un filet de Loctite. Pour corriger les défaut, tu peux même monter le joint papier + Loctite
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
dim. 17 septembre 2017, 21:32:22 pm »
Je suis pas un grand mécano mais j'ai déjà eu la movaise expérience de remonter une boîte sans joint papier en remplaçant par la patte à joints et ça ne marchait pas. Vu le boulot pour tout remonter je serai toi je metrai le joint papier.
