  • Total des membres: 2898
  • Dernier: Mayaya
  • Total des messages: 224746
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 248
Invités: 202
Total: 202
Auteur Sujet: Pb au niveau de la bobine  (Lu 5026 fois)
Hors ligne Katou20
« le: mer. 20 septembre 2017, 16:50:03 pm »
  • Hello,
    Pas de haute tension au niveau de la bobine, on a fait l'essai avec 3 bobines différentes. Quelqu'un aurait une idée du problème!? Du coup ma cacahuète ne démarre pas!  #c2
    Re: Pb au niveau de la bobine
    « Réponse #1 le: mer. 20 septembre 2017, 17:25:39 pm »
  • as tu de la basse tension dessus? (12v)
    Hors ligne Katou20
    « Réponse #2 le: mer. 20 septembre 2017, 17:34:40 pm »
  • Oui
    « Réponse #3 le: mer. 20 septembre 2017, 17:37:44 pm »
  • continuellement?
    « Réponse #4 le: mer. 20 septembre 2017, 18:54:27 pm »
  • comme dit tony, 12V n'est pas en continue.
    probablement le fil entre bobine et allumeur est coupé, ou pb réglage vis platinées, ou défaut d'isolation
    Hors ligne Katou20
    « Réponse #5 le: jeu. 21 septembre 2017, 13:37:09 pm »
  • Le câble a été tester et le jus passe correctement, ce serait quoi un défaut d'isolation? ( désolée mais je n'y connais rien en mécanique et électricité)
    « Réponse #6 le: jeu. 21 septembre 2017, 14:15:54 pm »
  • tu dois mettre un testeur 12 v  aux bornes de la bobine, mettre le contact et tourner la poulie à la main. faire faire un tour complet ta lampe test doit s'éteindre et puis se rallumer. si elle s éteint pas vérifies l'ecartement du rupteur
    « Réponse #7 le: jeu. 21 septembre 2017, 19:12:59 pm »
    aux 2 bornes de la bobine, tu n'auras rien.
    testeur entre une des bornes de la bobine et une masse (une vis sur le moteur par ex)
    « Réponse #8 le: jeu. 21 septembre 2017, 20:32:25 pm »
  • Sur une des 2 bornes tu as un + permanent après contact. Donc tu auras toujours du 12 v par rapport à la masse
    « Réponse #9 le: jeu. 21 septembre 2017, 20:49:23 pm »
  • oui,
    mais c'était pour être précis, et être sûr que notre ami ne mette pas le voltmètre entre les 2 bornes de la bobine
    « Réponse #10 le: jeu. 21 septembre 2017, 21:20:00 pm »
  • C est quad même bien du fils du delco que vient le negatif qui alimente la bobine? Puisque le positif est déjà dessus
    « Réponse #11 le: jeu. 21 septembre 2017, 21:23:13 pm »
  • Je crois qu'un schéma serait plus parlant ...
    « Réponse #12 le: ven. 22 septembre 2017, 07:45:20 am »
    oui,
    si tu ouvres le circuit et que tu y places un voltmètre, tu vas bien avoir 12V
    si tu ne débranches pas la bobine, tu va avoir 0V
    Hors ligne Katou20
    « Réponse #13 le: sam. 23 septembre 2017, 11:18:09 am »
  • Euh... comment dire... je vais montrer vos com à un garagiste ce sera sûrement plus parlant pour lui.... parce que moi honnêtement je suis larguée lol
    « Réponse #14 le: sam. 23 septembre 2017, 12:22:36 pm »
  • c'était pour que tu te dépatouilles, si c'est un garagiste, j'ose espérer qu'il sait déjà faire les vérifications de base  #g6
