Panne confirmation segmentation hs
Total des messages: 225477
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 549
Total: 549
4
5
Sujet: Panne confirmation segmentation hs (Lu 16005 fois)
Re: Panne confirmation segmentation hs
Réponse #44 de la page précédente:
mer. 18 juillet 2018, 20:25:54 pm »
le papier qui résiste aux températures élevées, ça peut être pas mal mais quand le joint est en contact avec les hydrocarbures (huile, carburant), c'est un papier spécial.............. hydrocarbures qu'il faut. Axel en vend
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #45 le:
lun. 06 août 2018, 13:58:02 pm »
Salut à tous!
J'avance (oui toujours doucement) dans le remontage. J'ai un petit soucis, au moment de remettre la culasse je me suis aperçu d'un petit soucis, en appuyant à fond sur la culasse j'arrive à ça :
J'ai vu que c'était mes joint de tige de culbuteur qui étaient trop épais
, je les ai comparé au anciens qui font 2 fois moins d’épaisseur... Du coup je les ai recoupés en 2, mais la coupe n'est pas droite, J'ai peur de faire des nids à fuites malgrés le joint en silicone bleu...
En regardant sur le site d'Axel j'ai vu que pour les 126 c'était des épais, comme j'avais dans mon kit de joints... C'est étonnant que ma 126 soit montée en joint court non?
pour votre aide
Réponse #46 le:
lun. 06 août 2018, 14:06:11 pm »
C'est etonnant qu'elle soit montée avec des ressorts, surtout.
Soit joints long et pas de ressort, soit ressort plus joint court
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #47 le:
ven. 23 novembre 2018, 15:51:39 pm »
Salut à tous.
J'avance doucement mais j'ai recommandé des joints courts pour les tiges de culbuteur et j'ai mis des joints cuivres au lieux des joints papiers entre les pistons et le bloc moteur.
En serrant la came des culbuteurs j'ai fais une bêtise : j'ai tordu la 5ème tige centrale (celle qui ne va à aucune soupape) et son logement dans la came des culbuteurs s'est fendu... Mais à quoi sert cette cinquième tige centrale?
Pensez-vous que je puisse la redresser?
Sinon j'ai un moteur de 650cc à côté, je peux prélever la fameuse tige ainsi que la came des culbuteurs, ce sont les mêmes pièces que pour les 600cc? Par contre je n'arrive pas à l'extraire du bloc 650...
Du coup vous avez une astuce pour ne pas tordre cette tige en serrant la came des culbuteurs?
pour votre aide!
Réponse #48 le:
ven. 23 novembre 2018, 16:22:32 pm »
cette 5ème tige est un tube qui amène l'huile sous pression à la rampe de culbu.
Tu as du la placer à coté de son trou en bas dans le bloc moteur.
la pièce fendue pour moi, serait à changer.
le tube tordu doit être redressable.
Réponse #49 le:
ven. 23 novembre 2018, 17:29:05 pm »
si tu changes oui tu peux prendre celui du 600, après il faudrait voir comment la pièce est fendue, petite photo
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #50 le:
sam. 24 novembre 2018, 08:25:54 am »
J'y ai pas été de main morte... Je vais prendre celui du 650, celui là est foutu, j'ai vu que la pièce centrale se commandait, j'en prendrait un lors de ma prochaine commande
Réponse #51 le:
sam. 24 novembre 2018, 09:59:47 am »
ouuuuuuillllle!
euh, pas de dégat ailleur?
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #52 le:
ven. 12 juillet 2019, 22:39:51 pm »
Salut à tous !
J'ai remonté le moteur, il démarre au quart de tour (après avoir cramé 2 condensateurs, ce qui m'a rendu fou, je trouvais pas la panne). La compression est bonne, impec.
Par contre j'ai un soucis, dès que je debraye, ça vibre très fort, la vitesse passe une fois la pédale lâchée plus de vibrations... Est-ce le fait que l'embrayage est neuf (j'ai changé le kit complet)? Un problème d'allumage ? D'ailleurs en rentrant la voiture en passant la marche arrière gros tremblements et le moteur a calé, impossible de redémarrer... Je ne comprend pas trop (j'ai remonté et démonté l'embrayage 2 fois...)
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #53 le:
ven. 12 juillet 2019, 22:43:07 pm »
Petite info supplémentaire, mon ancien disque d'embrayage avait des ressorts, le nouveau n'en a pas, tout comme le Valeo que peut proposer Oscaro par exemple... Est-ce que les vibrations pourrait venir de ça ?
Réponse #54 le:
sam. 13 juillet 2019, 16:35:10 pm »
déjà ce n'est pas le manque de ressorts qui font que ça vibre,
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #55 le:
sam. 13 juillet 2019, 18:27:43 pm »
Bon pour le fait qu'elle n'aie pas redémarrer j'ai trouvé ma panne, ça vibre tellement fort quand je passe mes vitesses qu'un connexion sur l'allumeur avait sauté... Mais je vois toujours d'où viennent les vibrations... Peut être du fait que l'embrayage est neuf si ça vient pas du fait que mon disque d' embrayage n'aie pas de ressort...
Réponse #56 le:
sam. 13 juillet 2019, 18:31:29 pm »
quand tu dis elle vibre c'est quand tu lâches l’embrayage quand tu pars, et elle ne vibre plus une fois qu'elle roule
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #57 le:
sam. 13 juillet 2019, 20:19:50 pm »
Exact, elle vibré énormément quand l'embrayage patine, à l'arrêt au point mort ou en route vitesse passée plus de vibrations.
Réponse #58 le:
sam. 13 juillet 2019, 20:44:22 pm »
alors on dit qu'il "broute" dans ce cas c'est l'embrayage, mécanisme et / ou disque gras, as tu bien tout dégraissé avant le montage
il y a aussi la portée (le plan) de fiction sur le volant qui peut être en mauvais état, un peu du style disque de frein rayé
et tout simplement bien serré. oublies les ressorts
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
Réponse #59 le:
dim. 14 juillet 2019, 10:25:00 am »
de l'information Mitch. Effectivement, je n'ai pas pris beaucoup le soin de dégraisser et à inverse j'ai pas mal graissé la butée et son mécanisme. Je vais voir si ça d'améliorer un peu avec l'utilisation, quitte à faire volontairement un peu patiner l'embrayage.
en tout cas
4
5
