  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 468
Total: 470
Auteur Sujet: pont elevateur  (Lu 16557 fois)
Hors ligne sergio91
pont elevateur
« le: mar. 03 octobre 2017, 07:43:22 am »
  • Bonjour,
    Voici un petit pont qui va me rendre bien des services.... #b3
    Utilisation possible "model 090 de large" sur la 500 en transversal ou longitudinalement bien que sur cette dernière la stabilitée est plus importante...La haurteur du pont sans les patins est de 11cm avec les patins 17 cela passe sans problème. Distributeur CNO il existe 2 models possible "largeur" pas besoin de faire de gros travaux pour l'installation, besoin uniquement d'une prise 220v et d'un petit compresseur pour la manipulation de la gachette de securité "a savoir qu'il est possible de faire les manimulations de cette derniere avec une bonne ficelle" et donc sans compresseur.
    Installation facile quelques coups de clé et remplissage du reservoir d'huile" .
    Attention ! à la livraison qui doit se faire par camion hayon et transpalette "380kg" tout de même, la palette est grande donc besoin d'espace pour manoeuvrer. La manipulation du pont n'est pas si facile "faisable mais pas facile" si vous n'avez pas un sol plat et lisse...
    pour ma part je vais utiliser ce pont aussi pour des motos en y ajoutant une plaque alu posé sur les deux bras de levage.
    Re: pont elevateur
    « Réponse #1 le: mar. 03 octobre 2017, 09:10:24 am »
  • prix?
    Hors ligne sergio91
    Re: pont elevateur
    « Réponse #3 le: mar. 03 octobre 2017, 16:00:43 pm »
  • prix?
    Re,
    cela dépend de la région de livraison sinon le pont 1368 TTC seul.
     #B6
    Re: pont elevateur
    « Réponse #4 le: sam. 04 mai 2019, 10:28:22 am »
  • Bonjour
    vu que je ne trouve pas de pont disponible dans mon coin ni de fosses je vais peut-être m'acheter un pont pour faire le travail que le restaurateur devait faire sur ma voiture .
    Qui s'est acheté un pont , quelle marque  , en êtes vous content ?
    Re: pont elevateur
    « Réponse #5 le: sam. 04 mai 2019, 10:35:32 am »
  • Pas la hauteur de plafond perso. Mais ça fait un gros investissement pour une seule voiture, non ?
    Toni en avait un à vendre, jadis.
    Re: pont elevateur
    « Réponse #6 le: sam. 04 mai 2019, 11:12:24 am »
    un gros investissement oui , mais pas tant que cela, 1500 euros environ ,  j'aurais fait cet investissement plus tôt j'aurais largement été bénéficiaire car je ne voulais pas aller sous la voiture calée de bric et de broc sur des parpaings. Et au moins le travail aurait été fait correctement . Une fois le travail fait je revends le pont 1200 euros et tout le monde est content .
    Re: pont elevateur
    « Réponse #7 le: sam. 04 mai 2019, 11:40:12 am »
  • Je chandelise perso, ça permet de passer (relativement partout)
    Re: pont elevateur
    « Réponse #8 le: sam. 04 mai 2019, 13:01:24 pm »
  • Charles , voilà le dessous de ma voiture qui sort de restauration de qualité , vu le travail à faire je ne peux pas le faire avec la voiture sur des chandelles .
    Et puis maintenant travailler sous une voiture me fait tourner la tête ....................
    Re: pont elevateur
    « Réponse #9 le: sam. 04 mai 2019, 13:10:30 pm »
  • Ok vu.
    Clairement pas l'ideal non plus les chandelles. Je claustrophobise perso sous la caisse
    Re: pont elevateur
    « Réponse #10 le: sam. 04 mai 2019, 14:36:57 pm »
  • tu ne peux pas tout simplement la basculer sur le côté (avec protection, ca va de soit...)
    t'as aussi les passages de roues à faire apparement, le pont va pas trop t'aider, tu vas te fatiguer la tête en l'air
    Re: pont elevateur
    « Réponse #11 le: sam. 04 mai 2019, 14:48:30 pm »
    elle sort de peinture.................pein ture sur merde =haute qualité,
    je ne vois pas trop comment faire et ou. #f9 #f9 #f9
    « Modifié: sam. 04 mai 2019, 14:50:59 pm par piégé »
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    Re: pont elevateur
    « Réponse #12 le: sam. 04 mai 2019, 15:18:48 pm »
  • c'est qui un professionnel qui ta fait cela #h6
    Re: pont elevateur
    « Réponse #13 le: sam. 04 mai 2019, 19:12:03 pm »
  • oui la mettre sur le coter tu peux le faire, changement de planchers sur 500 peinture neuve, voir photos il faut retirer le moteur et le reservoir et la batterie
    Hors ligne top43
    Re: pont elevateur
    « Réponse #14 le: dim. 05 mai 2019, 11:08:09 am »
  • Tu peux même laisser la plaque d'immatriculation #g9
