  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 331
Total: 331
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 101456 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: Damiano en Fiat 500 110f
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 09 novembre 2017, 17:20:03 pm »
moi a la base je l'ai pas vu cette auto ca aurait était moi j'aurais regardé dans tout les sens ... mais bon trop tard c'est fait :)
l'auto tourné bien a l'achat mais elle a surchauffé puis merdé directement  .
je suis pique que maniaque avec mes autos donc je pense que celci sera clean a la fin :)
mon cab et mon jouet de circuit
le moteur de mon cab que j'ai refais a neuf
mon espace de stockage pour mes autos ^^
[img width=800 height=600]http://www.my-share.fr/medium-16973-m9q0r9-e05e.jpg][ Image 1 ]
  • Modèle: 500
« Réponse #15 le: jeu. 09 novembre 2017, 17:23:07 pm »
  • si ta des infos sur ce pro je te confirmerais si c'est le meme . pour les vis je vais faire des photos ou elle se trouve ;)
    « Réponse #16 le: jeu. 09 novembre 2017, 18:03:13 pm »
  • les deux vis qui sont percé par leur milieu au niveau des échappements .
    vis de mise à l'air de la culasse, peut etre?
    « Réponse #17 le: jeu. 09 novembre 2017, 18:30:58 pm »
  • C'est en bonne voie  #g6
     j'ai reçu l'entretoise et j'espère que c'est  la bonne  #l11
    y a une bidouille, pour l'entretoise #l11. mp moi au besoin
    • Modèle: 500
    « Réponse #18 le: jeu. 09 novembre 2017, 19:54:22 pm »
  • vis de mise à l'air de la culasse, peut etre?
    oui voila  Merci
    je sais pas si ca peut être l'origine de mes problèmes
    « Réponse #19 le: jeu. 09 novembre 2017, 20:32:50 pm »
  • é ya coi a la place des visse percer ?
    « Réponse #20 le: jeu. 09 novembre 2017, 20:52:20 pm »
  • Je ne pense pas, les vis perçées ne servent qu'à éjecter les gaz, si le joint de culasse est mort
    « Réponse #21 le: jeu. 09 novembre 2017, 21:25:12 pm »
  • exactement c'est une sécurité pour ne pas bouffer du monoxyde de carbone  #g2
    par contre ça n'exclut pas que le joint de culasse soit mort et/ou la culasse déserrée
    « Réponse #22 le: jeu. 09 novembre 2017, 21:38:04 pm »
  • Juste une petite précision, le type 110F de la CG indique une 500 en général, ça ne veut pas dire forcément que c’est une F ...
    « Réponse #23 le: ven. 10 novembre 2017, 08:16:17 am »
  • quand on aura une foto de cette 5oo, on connaitra le modele !
    • Modèle: 500
    « Réponse #24 le: ven. 10 novembre 2017, 10:19:48 am »
  • vu les fuites de gaz que j'ai actuellement je dirais que le moteur est bien mort  #11
    demain les photos seront la promis  #g3
    « Réponse #25 le: ven. 10 novembre 2017, 18:34:29 pm »
  • car la jauge saute
    voir aussi si la soupape du bouchon d'huile est en mesure de s'ouvrir ...
    il y a des bouchons neufs qui déconnent
    • Modèle: 500
    « Réponse #26 le: dim. 12 novembre 2017, 20:54:22 pm »
  • bonsoir a tous , donc voici madame 500
    donc premier souci trouvé ( la vis non percé au niveau du collecteur d'échappement dans le compartiment moteur était manquant ...  bref j'ai remis une vis normal en atendant ..
    réglage un peu du carbu et aussi de l'alumage ...  il se regle aussi a la lampe strombo ?
    la j'ai réussis a grimpé a 60 sans souci .
    l'auto tourne bien mieux
    sinon pour infos l'auto a était acheté au alentours de lyon
    « Modifié: lun. 13 novembre 2017, 15:49:15 pm par damiano59 »
    « Réponse #27 le: dim. 12 novembre 2017, 21:05:53 pm »
  • Très jolie dans cette teinte !
    C’est une F en effet, il manque le sigle Fiat 500 sur le capot arrière, ça se trouve facilement.
    Attention au niveau du moteur il manque des caoutchoucs au niveau des 2 bougies, ils sont importants pour la circulation d’air du système de refroidissement.
    Ça se trouve très facilement et ça coûte quasi rien, tout au plus 2 euros...
    « Réponse #28 le: dim. 12 novembre 2017, 21:06:20 pm »
  • Joli l'intérieur clair. #h5 Bien vu Flo !
    « Réponse #29 le: dim. 12 novembre 2017, 21:12:29 pm »
  • Voilà ce qu’il faut que tu achètes.
    http://www.fiat-500-passion.com/catalogue/allumage/capuchon-caoutchouc-protection-bougie
    Sinon c’est vendu je crois quand tu achètes un faisceau.
