  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 319
Total: 319
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 101920 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur FINI elle roule !
« Réponse #284 de la page précédente: ven. 13 avril 2018, 10:12:37 am »
le rigide était pourrit je penses que c'est la societé qui a refait l'auto qui a mit du souple ...
« Réponse #285 le: ven. 13 avril 2018, 11:11:38 am »
  • Avec les vibrations et autres, je pense que je prefererais un montage d'origine, en rigide.
    Au niveau freinage, ça donne quoi ?
    « Réponse #286 le: ven. 13 avril 2018, 11:53:59 am »
  • le rigide se trouve que sous la voiture; tout le reste est en souple, même dans le tunnel.
    Je pense que c'est pour les projections de cailloux ou autres que la tuyauterie apparente est en métal.
    « Réponse #287 le: ven. 13 avril 2018, 12:02:48 pm »
  • Faut que je dorme, j'etais parti sur le circuit de frein #g7
    • Modèle: 500
    « Réponse #288 le: dim. 15 avril 2018, 21:43:07 pm »
  • bon cette semaine je m'occupes de vidangé le moteur + boite de vitesse . vérifié que j'ai pas de fuite d'huile
    l'auto tourne très bien j'ai baladé elle est carrément plus fiable que l'allumeur a l'ancienne  #g3  merci 123 ignition .
    puis j'ai fais la déco du garage !
    « Modifié: dim. 15 avril 2018, 21:49:18 pm par damiano59 »
    « Réponse #289 le: lun. 16 avril 2018, 07:27:29 am »
  • Sympa ce PETIT garage  #B6
    • Modèle: 500
    « Réponse #290 le: mar. 17 avril 2018, 09:06:56 am »
  • bonjour a tous ,
    hier réparation du klaxon et du retour clignotant ( ba oui le pro qui a refait l'auto )  a oublié se serré le système de maintien de l'ensemble donc tout était déscendu .. bref cela fonctionne !
    j'ai mis une led dans le veilleuse de plaque .
    aujourdhui je m'occupes des essuis glace .
    si j'ai le temps je ferais aussi le réservoir d'essence car j'en ai un très propre !
    bref ne pas acheté une caisse refait !  je trouves petit a petit les défauts du gars ...  #b7 travail fait a la vite fait !  #d1
    • Modèle: 500
    « Réponse #291 le: mar. 17 avril 2018, 21:54:40 pm »
  • Bonsoir essuis glace reparé et graissé.
    Réservoir  changé.
    Je sais pas si je me fait des idee en roulant a haut regime je trouves qur l auto crache un peu d huile au niveau  du tuyau qui par dans le filtre a air . Normal ?  Pas de fuite ni de probleme ni de fumé le moteur tourne rond . Bien a vous .
    « Réponse #292 le: mar. 17 avril 2018, 22:20:29 pm »
  • c'est logique, c'est le reniflard, qui evacue la sur pression et les vapeurs d'huile
    • Modèle: 500
    « Réponse #293 le: mar. 17 avril 2018, 23:10:28 pm »
  • j'ai laissé conduire mon père ! il a poussé la deuxieme pour rentré  résultat plein d'huile qui a était aspiré par le carbu . elle galere a bien tourné en accel sans starter .. j'ai néttoyé vite fait le carbu . j'ai peur qu'il a grillé quelque chose ! demain matin j'essaie on verra :O
    dommage elle tourné bien meme jusque 80 sans trop peiné !  #g3
    « Modifié: mar. 17 avril 2018, 23:50:52 pm par damiano59 »
    « Réponse #294 le: mar. 17 avril 2018, 23:50:15 pm »
  • tu veux dire, il a monté la 2nde haut dans les tours?
    ça ne me choque pas
    huile dans le carbu? par le reniflard/ filtre à air?
    si tu as besoin d'avoir le starter pour avoir de la peche, c'est que c'est trop pauvre de base:
    prise d'air? embase, papillon....
    gicleur de ralenti bouché ou trop petit?
    • Modèle: 500
    « Réponse #295 le: mar. 17 avril 2018, 23:53:54 pm »
  • en gros depuis que je l'ai remonté quand moi je l'ai conduis aucun souci ! de la peche moteur bien réglé .. pas besoin de starter elle tourne très bien
    la depuis que je l'ai recup ce soir , démarre bien tourne bien mais des que je roules faut mettre le starter ou elle s'engorge ... bizarre ...
    oui de l'huile dans le carbu par le reniflard c'est bien ca pas tant que ca mais un peu quand meme . car quand je roulais avec avec le reniflard vers la route ca gouté un peu le soir ou je la stationné mais je ne m'inquieté pas tant que ca .
    peut etre a cause du bouchon neuf et du cache culubuteur alu ? je ne sais pas ^^
    prise d'air non au ralenti niquel ! tout les joints sont neuf ... demain j'ouvre le carbu si ca va pas mieux pour verifié ...
    bizarre je suis deg elle allait si bien encore cette aprem ma ptite :)
    « Réponse #296 le: mer. 18 avril 2018, 00:00:31 am »
  • avant de démonter le carbu, verifie quand même la prise d'air.
    bon courage
    • Modèle: 500
    « Réponse #297 le: mer. 18 avril 2018, 00:01:20 am »
  • je vérifie ca demain ^^
     j'en suis malade la pauvre ! je l'ai trop bichonné ! elle ne veut pas reprendre la route  #g3
    « Réponse #298 le: mer. 18 avril 2018, 07:49:38 am »
  • peut etre a cause du bouchon neuf et du cache culubuteur alu ? je ne sais pas ^^
    sur les bouchons 'normaux', il y a une pastille avec un ressort qui fait clapet et qui ne s'ouvre qu'en cas de surpression, ca doit éviter d'envoyer trop d'huile
    je ne sais pas comment c'est fait sur les caches culbuteurs alu.
    « Réponse #299 le: mer. 18 avril 2018, 08:04:31 am »
  • le petit hérisson est bien utile aussi  #b3
