  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 299
Total: 301
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 101731 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur FINI elle roule !
« Réponse #359 de la page précédente: mer. 17 juillet 2019, 22:21:39 pm »
la partie étanche du joint reste sur les bon point d'appuie mais je préfères etre sur ^^ pas envie de sortir le moteur tout les ans .   j'ai d'autre chat a fouetté :D
puis faut qu'elle roule mamie
 #g4
« Réponse #360 le: jeu. 18 juillet 2019, 07:35:34 am »
    pas d’inquiétude s'il y a une incompatibilité  tu ne sortiras pas le moteur dans un an , mais dans l'heure qui suit  #l11 #l11 #g3
    • Modèle: 500
    « Réponse #361 le: jeu. 18 juillet 2019, 09:45:58 am »
  •  #c4  si cela arrive je la met sur le toit de mon garage  ange
    « Réponse #362 le: jeu. 18 juillet 2019, 12:23:19 pm »
  • Alors, trouve toi une feuille de cuivre en 0,5 mm, et fais du sur mesure #F5
    • Modèle: 500
    « Réponse #363 le: lun. 22 juillet 2019, 22:40:49 pm »
  • petite réception  #g4
    • Modèle: 500
    « Réponse #364 le: jeu. 25 juillet 2019, 22:47:50 pm »
  • petit boulot du soir
    changement des deux palier de transmission qui Fuÿe … très simple a faire. puis ajout de graisse neuve coté cardan .
    mise en place des segments neuf et mariage avec les chemise .
    démontage du carter d'huile pour demain ajouté les nouveau piston chemise plus gros .
    méthode a l'arrache pour levé le moteur  #g8
    Demain la suite :) j'espere au moins remettre le JDC  #k10
    • Modèle: 500
    « Réponse #365 le: dim. 28 juillet 2019, 23:26:50 pm »
  • moteur en place . demain ca va tourné !!!  #k5
    « Réponse #366 le: lun. 29 juillet 2019, 02:09:35 am »
  • Tu n'as pas de filtre à essence?
    • Modèle: 500
    « Réponse #367 le: lun. 29 juillet 2019, 08:38:43 am »
    en dessous de l'auto caché pour avoir un compartiment moteur plus jolie  #g3
    « Réponse #368 le: lun. 29 juillet 2019, 17:24:07 pm »
  • Parlant de filtres à essence, je suis passé sur du filtre original de Cox et c'est impec! Le filtre en plastique était de mauvaise qualité et fuyait neuf...
    « Réponse #369 le: lun. 29 juillet 2019, 19:45:52 pm »
  • Tiens, je sais pas d'où ça sort ça parce que des filtres à essence sur les cox, j'en ai jamais vu  #f9
    • Modèle: 500
    « Réponse #370 le: lun. 29 juillet 2019, 20:57:22 pm »
  • bon ce soir ca tourne !  #k5 #k5 #k5
    j'ai reçu aussi la fixation pour roulé avec le coffre ouvert mais je ne comprends pas comment on le fixe sur l'auto ni ou ?  #L8
    ou puis je choppé un + après contact pour me mettre une prise USB dans l'auto ? pour chargé mon téléphone ? en discret si possible sous le volant .
    « Modifié: lun. 29 juillet 2019, 20:59:33 pm par damiano59 »
    « Réponse #371 le: lun. 29 juillet 2019, 21:49:19 pm »
  • tu as une raison bien précise de vouloir mettre L’USB après contact
    • Modèle: 500
    « Réponse #372 le: lun. 29 juillet 2019, 22:17:17 pm »
    oui de chargé mon téléphone car quand je me sert de l'auto c'est pour la journée .. et malhereusement les mobiles actuel ne tiennent pas la journée si tu appels souvent ..
    « Réponse #373 le: mar. 30 juillet 2019, 07:14:42 am »
  • ok mais la question pourquoi après contact ???
    • Modèle: 500
    « Réponse #374 le: mar. 30 juillet 2019, 09:47:58 am »
  • je ne veut pas que le chargeur USB ( ne soit alimenté si le contact n'est pas mit ) pour évité un consommateur sur l'auto .  #B6
