  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 304
Total: 305
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 101850 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur FINI elle roule !
« Réponse #374 de la page précédente: mar. 30 juillet 2019, 09:47:58 am »
je ne veut pas que le chargeur USB ( ne soit alimenté si le contact n'est pas mit ) pour évité un consommateur sur l'auto .  #B6
« Réponse #375 le: mar. 30 juillet 2019, 15:42:19 pm »
  • Tiens, je sais pas d'où ça sort ça parce que des filtres à essence sur les cox, j'en ai jamais vu  #f9
    J'ai trouvé sur mechatechnic qui normalement est une référence dans le flat 4... Ça doit être d'un autre modèle parce que dessus y'a écrit VW Audi et c'est fabriqué par Mann...
    Pour le chargeur téléphone, j'avais pris un tout fait mais il sortait pas assez de watts, du coup je vais passer sur un autre modèle, que j'avais testé et approuvé sur la mx5, une carte prise 1€ sur eBay qui sort du 5V et 2A avec 2 USB et marche nickel. Ensuite petite boîte imprimée en 3D et ça roule !
    « Modifié: mar. 30 juillet 2019, 15:44:30 pm par Andr006 »
    En ligne mitch83
    « Réponse #376 le: mar. 30 juillet 2019, 17:35:33 pm »
  • alors après contact sur la 500 il n'y a le fil bleu, et noir derrière la clé
    • Modèle: 500
    « Réponse #377 le: mar. 30 juillet 2019, 20:55:20 pm »
  • bonsoir a tous , donc j'ai pris bien derriere le neiman  et j'ai fais mon montage maison propre . en dessous d'un des sieges il y a une enceinte Bluetooth Harman kardon .
    c'est Top au final car ma prise usb reste discrète  .
    puis je m'attaque au changement des axes pour les pivots mais les silenbloc au dessus sont grippé j'en ai pas des neuf …
    et les axes sont aussi grippé je suis content ..  .. j'essaierais demain de taraudé du M8 puis les sortir avec un extracteur a inertie ..
    « Réponse #378 le: mar. 30 juillet 2019, 23:04:55 pm »
  • Pour le refection deivot, je verrais avec mitch, perso
    En ligne mitch83
    « Réponse #379 le: mer. 31 juillet 2019, 07:25:43 am »
  • je pense que tarauder va etre difficile voir impossible dans de l'acier, et puis quand c'est grippé c'est des tonnes qui faut mettre, ceci dit ce ne doit pas etre bien grippé puisque le pivot tourne dans les bagues,
    • Modèle: 500
    « Réponse #380 le: mer. 31 juillet 2019, 08:00:55 am »
  • la c'est la bague du bas qui tourne  #b9  et au niveau du graisseur tout est rouillé a l'interieur . mais j'ai trouvé pour ce jour les cahoutchouc donc je vais tout démonté et le faire a la presse .. plus rapide  #l11
    « Réponse #381 le: mer. 31 juillet 2019, 08:32:38 am »
  • Par contre, tu n'as pas besoin de poster les photos partout, a un seul endroit suffit  #g2
    Les membres lisent en général tous les sujets, et l'espace disque sur le forum n'est pas infini  #g6
    • Modèle: 500
    « Réponse #382 le: mer. 31 juillet 2019, 21:06:42 pm »
      hello vu que j ai fini es demande et l auto est ok . Si tu veux tu peux supprimé les deux autre demande. Car c etais pour des infos surtout .
    • Modèle: 500
    « Réponse #383 le: mer. 31 juillet 2019, 21:11:25 pm »
  • Sinon ce soir les deux axes et cage  changé   mais aussi les sienbloc  de train avant . Plus de  bruit  dans le train avant mais il reste un claquement dans le train arriere à suivre... puis mon freinage qui  ne me semble pas  assez bien donc je vais tout demonté puis reprendre les reglage ...
    • Modèle: 500
    « Réponse #384 le: mer. 31 juillet 2019, 22:08:21 pm »
  • c'est sortie !
    elle fait moins la fière sans sa roue ^^
    le graisseur qui avait était repeint par le pro de lyon qui vends des autos restauré … quel EN***é   pas de néttoyage juste de la graisse seche repeinte .
    en grattant un peu je découvres un graisseur … qui n'a pas servit depuis des années vu la rouille au niveaux des axes
    les cages neuve !
    les anciennes pourrit ^^
    rodage en cours ! elle va bien mieux la ptite !!!
    il restera a trouvé le bruit du train arriere au dos d'ane pour voir quelle pièce HS puis réparé ca aussi … mais aussi le freinage qui est très moux ..
    En ligne mitch83
    Re: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..
    « Réponse #385 le: jeu. 01 août 2019, 07:43:02 am »
  • graissage c'est vite dit, avec ce graisseur il faudrait un axe percé pour que la graisse vienne par le haut et bas et passer obligatoirement dans les paliers
    avec un axe plein la graisse sort aux jointures et ne va pas dans les paliers d'autant qu'elle ne pourra pas sortir, pas de sortie = pas d'entrée.
    apres on peut faire une modif photo
    • Modèle: 500
    « Réponse #386 le: jeu. 01 août 2019, 22:23:39 pm »
  • bienvu la modif de percé direct au niveau des cages. a médité je verrais selon d'ici 1ans si je choppes encore du jeu .  #b9
    « Réponse #387 le: mar. 09 juin 2020, 08:32:44 am »
  • "il restera a trouvé le bruit du train arriere au dos d'ane pour voir quelle pièce HS"
    Même problème depuis hier, à la suite (?) une montée raide en première, après chaque ralentisseur, y'a un "clac" à l'arrière calé sur la vitesse de la voiture, qui disparaît progressivement et qui reprend à chaque "dos d'âne"....
    Une expérience identique?
    (Les bibax ont 4 ans,la 3ième saute parfois)
    « Réponse #388 le: mar. 09 juin 2020, 10:04:11 am »
  • vérifie tes caoutchoucs de support de boîte ou le ressort du support moteur
    « Réponse #389 le: mar. 09 juin 2020, 19:42:14 pm »
  • Y'a pas un autre silentbloc au milieu de l'arceau normalement?    #f9
