  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 487
Invités: 452
Total: 452
Auteur Sujet: Voyant générateur ne s allume pas  (Lu 8639 fois)
Re: Voyant générateur ne s allume pas
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 26 décembre 2017, 22:23:33 pm »
Tu as contrôlé la tension aux fils qui arrivent à l'ampoule ?
Hors ligne Jeff77
« Réponse #15 le: mar. 26 décembre 2017, 22:48:23 pm »
  • Non et je sais même pas comment on fait.
    Mon point faible c est l électricité, ça se voit #f7
    Un + ou un - sa ça va mais pour le reste.....
    « Réponse #16 le: mer. 27 décembre 2017, 07:17:00 am »
  • pour la lampe de dynamo, y'a toujours +12V qui arrive d'un côté,
    ensuite ca part à la dynamo, quand ça ne fonctionne pas, à l'arrêt ou au ralenti, y'a 0 de l'autre côté -> +12 versus 0= +12V ca s'allume.
    quand la dynamo débite, ca sort en gros 13V -> +12 versus 13V = 1V, ca ne suffit pas pour allumer, l'ampoule s'éteind.
    c'est le premier point à vérifier si le 12V (contact mis) arrive à l'ampoule
    « Réponse #17 le: mer. 27 décembre 2017, 09:37:12 am »
  • Tony
     quand tu me dis de mettre un négatif sur le fil vert c est bien une masse don tu parles ? j'espère que oui car j ai compris ça et donc fait sans succès
    oui c'est bien une masse. si ça ne va pas vérifie l'ampoule.
    « Réponse #18 le: mer. 27 décembre 2017, 09:40:00 am »
  • si elle va tu dois vérifier si tu as du + sur le bleu par rapport à la masse. avec le contact mis
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #19 le: mer. 27 décembre 2017, 11:10:04 am »
  • Merci les gars,Tony je vais contrôler ça.tu Parle bien des deux files Bleu serti ensemble en dessous du vert ?
    Bobinesimple je vais regarder tout ça même si je n'ai pas tout capter
    Merci pour votre aide précieuse les gars
    « Réponse #20 le: mer. 27 décembre 2017, 12:28:52 pm »
  • Bobinesimple je vais regarder tout ça même si je n'ai pas tout capter
    t'inquiète c'est normal, je pense que lui non plus  #g3
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #21 le: mer. 27 décembre 2017, 14:13:42 pm »
  •  #fc
    « Réponse #22 le: mer. 27 décembre 2017, 19:08:15 pm »
  • Tony je vais contrôler ça.tu Parle bien des deux files Bleu serti ensemble en dessous du vert ?
    oui
    « Réponse #23 le: mer. 27 décembre 2017, 19:12:40 pm »
  • HS:
    sympa ta signature tony #h7
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #24 le: mer. 27 décembre 2017, 19:32:02 pm »
  •  Merci a tous #F5
    Problème résolu grasse à vous tous qui m avait Super bien aiguillé.
    Après contrôle de mon arrivée de 12 volts sur le fil bleu avec le contact OK le 12 arrive.
    Ni une ni deux je dépose le compteur et contrôle le circuit et la victoire il est coupé, soudure à l étain repose et contrôle et il s allume.
    Je vous poste des photos.
    Encore merci de votre aide et de votre investissement.
     #g6
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #25 le: mer. 27 décembre 2017, 19:34:52 pm »
  •  #k5
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #26 le: mer. 27 décembre 2017, 19:37:48 pm »
  •  #k5
    « Réponse #27 le: mer. 27 décembre 2017, 20:42:33 pm »
    « Réponse #28 le: mer. 27 décembre 2017, 21:21:42 pm »
    « Réponse #29 le: mer. 27 décembre 2017, 21:35:22 pm »
