Electricité, Electronique
Voyant générateur ne s allume pas
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225554
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 206
Total: 208
kiao
bdeedo
Sujet: Voyant générateur ne s allume pas (Lu 8622 fois)
Jeff77
lun. 25 décembre 2017, 16:33:47 pm »
Bonjour à tous
Voila j ai fait L acquisition d une deuxième 500l.j ai effectué la mise en route après arrêt de 15 ans.remlacement huile,bougie,.reglage allumage et bidon d essence pour court-circuiter le réservoir,elle à démarrer direct.
Mais je constate que le voyant du generateur ne s allume pas avec le contacte ni rien du tout.apres contrôle des file est cosse tjr pareil.
Avez vous déjà rencontré se problème
à tous
charles
Re: Voyant générateur ne s allume pas
lun. 25 décembre 2017, 18:19:07 pm »
meme quand tu acceleres à fond, y a rien?
Jeff77
lun. 25 décembre 2017, 18:30:53 pm »
A vrai dire,j ai roulé avec que 5 Kms normalement sans forcer.j ai demonté le compteur nettoyer le circuit+ bombe contact et remplacer tt les ampoules tout marche sauf se fichu voyant G.je n ai pas contrôler la dynamo et le régulateur de tension mais je me dis que de toute façon il devrait être allumé si il y avait un problème de se côté la non?.
pour ton aide
charles
lun. 25 décembre 2017, 19:07:15 pm »
ça sent le souci au niveau de ton recablage de compteur, non?
Jeff77
lun. 25 décembre 2017, 19:38:16 pm »
Qu'est-ce que tu appelles recablage ?tout à l' air normal une fiche rouge et l autre blanche
Jeff77
lun. 25 décembre 2017, 19:39:52 pm »
Je pensée peut être au Neiman qui serait en défaut
tony500
Modérateur
lun. 25 décembre 2017, 20:02:39 pm »
si c'était le neiman tu n'aurais aucune lampe.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 25 décembre 2017, 20:10:27 pm »
Il faut vérifier ton câblage de ce voyant G avec le schéma électrique.
visitez mon compte Facebook
tony500
Modérateur
lun. 25 décembre 2017, 20:16:50 pm »
C'est le fil vert il part de l'ampoule pour aller sur le régulateur puis sur la dynamo. vérifies toutes les connections. c'est un négatif. si tu veux tester ton ampoule, tu mets un négatif sur le fil vert. clé de contact mise
tony500
Modérateur
lun. 25 décembre 2017, 20:18:18 pm »
A flûte c'est une L. quoique ça ne doit pas changer grand chose
tony500
Modérateur
Réponse #10 le:
lun. 25 décembre 2017, 20:23:21 pm »
http://www.ma500.fr/stock/ELEC-500/Schema-elec-L.pdf
effectivement ça ne change rien c'est toujours le fil vert
Jeff77
Réponse #11 le:
lun. 25 décembre 2017, 20:30:55 pm »
Ok merci pour ton aide,je vais contrôler tout ça et fair la manip
Jeff77
Réponse #12 le:
mar. 26 décembre 2017, 21:57:29 pm »
Voilà les news, tjr pareil .j ai tout repris depuis le début.
Interverti le porte ampoule du voyant de réserve avec Celui du générateur ,il fonctionne car je suis sur réserve et il est allumé.controler le faisceau, cosses, tiré un fil volant du régulateur sur le vert jusqu' à la fiche sur le vert .
Ça ne serait quand même pas le compteur faut vraiment ne pas avoir de chance non
Jeff77
Réponse #13 le:
mar. 26 décembre 2017, 22:03:04 pm »
Tony
quand tu me dis de mettre un négatif sur le fil vert c est bien une masse don tu parles ? j'espère que oui car j ai compris ça et donc fait sans succès
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #14 le:
mar. 26 décembre 2017, 22:23:33 pm »
Tu as contrôlé la tension aux fils qui arrivent à l'ampoule ?
