  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 220
Invités: 214
Total: 214
Auteur Sujet: Fuite d essence  (Lu 4359 fois)
Hors ligne Jfp31
Fuite d essence
« le: dim. 31 décembre 2017, 12:35:00 pm »
  • Bonjour, hier remise en route de notre Fiat 500d elle n avait pas roule depuis le mois d'août, démarrage nickel petite balade tranquille retour à la maison je la rentre dans le garrage et ce matin en rentrant dans le garrage il Ty à une odeur d essence et ca goutte sous le moteur, j ouvre le capot et la je m aperçois que la pompe à essence est humide !! Vous avez une petite idée ?
    Merci et bonne fete
    Hors ligne Jeff77
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #1 le: dim. 31 décembre 2017, 12:42:42 pm »
  • Salut jfp
    Contrôle d abords les durites,collier etc ,mais il y a de forte chance que ta pompe sois HS
    Fait la tourner et essaye de cibler la fuite.tiens moi au courant
    Bonne fête à vous tous
    Hors ligne Jfp31
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #2 le: dim. 31 décembre 2017, 19:16:33 pm »
  • Salut, merci pour ton aide et oui a priori les durites sont ok et la pompe à essence semble hs merci et bon réveillon  Merci
    Hors ligne Jeff77
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #3 le: dim. 31 décembre 2017, 19:38:54 pm »
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #4 le: lun. 01 janvier 2018, 09:54:31 am »
  • et si la pompe est HS, il est possible que de l'essence soit partie dans l'huile -> vidange à faire
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #5 le: lun. 01 janvier 2018, 09:55:11 am »
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #6 le: lun. 01 janvier 2018, 10:33:20 am »
    c'est fort possible; ça m'est déja arrivé #b3
    Hors ligne Jfp31
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #7 le: lun. 01 janvier 2018, 10:59:47 am »
    Salut, bonne année à vous tous
     ok ca je savais pas merci pour l info.
    Hors ligne Jfp31
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #8 le: mar. 09 janvier 2018, 22:51:59 pm »
  • Bonsoir, pompe a essence reçu et monte vidange ok et ça roule nickel merci à tous
    A+
    Hors ligne Jeff77
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #9 le: mar. 09 janvier 2018, 22:54:04 pm »
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #10 le: mer. 10 janvier 2018, 08:36:48 am »
  • impeccable  #B6
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #11 le: mer. 10 janvier 2018, 08:51:52 am »
  • On aime les histoires qui finissent bien !  #B6
    Hors ligne Jfp31
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #12 le: lun. 22 janvier 2018, 18:28:27 pm »
  • Bonjour,Par contre aujourd'hui nouveau pb j ouvre la porte l'aiclairage intérieur fonctionne je tourne la clé, j'actionne la manette du démarreur l'éclairage intérieur diminue et rien le démarreur ne tourne pas !! La batterie semble ok 15v mesure quand pensez vous ?
    Merci.
    Faut il que j ouvre un nouveau post.
      #c2 #c2 #c2
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #13 le: lun. 22 janvier 2018, 19:06:23 pm »
  • passes une vitesse, tires à peine la manette du démarreur et pousse un tout petit peux la voiture, ça devrait le débloquer si c'est ça.
    sinon aussi, oxydation du contacteur électrique du démarreur.
    ou les charbons à changer.
    Hors ligne Jfp31
    Re: Fuite d essence
    « Réponse #14 le: lun. 22 janvier 2018, 21:37:12 pm »
    Salut clefo, ok la batterie est en charge j essaye demain soir merci.
