  • Total des messages: 225451
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 529
Total: 530
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 262458 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #989 de la page précédente: mer. 18 décembre 2024, 18:33:03 pm »
Oui, c'est pour ça que je ne regrette pas.
 #B6
Re: moteur numero 1
« Réponse #990 le: dim. 19 janvier 2025, 18:46:34 pm »
  • On avance un peu (enfin)
    la culasse que je comptais monter, de Nino (SBL racing Team), soupapes nimonic en 36/37mm (je vais verifier), queue de soupape en 7mm, ressorts tronconiques, jolis joint de queue de soupapes, volume de chambre en 35cc pour un rv previsionnel de 9.5.
    Comme je fais en ce moment des essais de rectifs de sièges, que j'avais tout le matos sorti je teste par acquis de conscience l'étanchétité (simplement versé du petrole dans le conduit d'admission: méthode Mitch): bim, ça fuit  #h6.
    Je vais investiguer, mais si ça ne va pas, je remonterais ma d'angelo motori, juste un peu de nettoyage à prevoir #g6, mais zero jeu au niveau des guides.
    Il faudra juste que je la surface pour passer de 8.5 à 9.5 minimum
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #991 le: dim. 19 janvier 2025, 19:08:01 pm »
    simplement versé du petrole dans le conduit d'admission: bim, ça fuit  #h6.
    c'est mieux avec de l'essence, si ça fuit avec du pétrole alors avec l'essence ça doit etre une cascade  #g3 #l11
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #992 le: dim. 19 janvier 2025, 20:29:34 pm »
  • c'est du petrole desaromatisé : je fais ça sur ma fraiseuse, pas envie que ça soit trop inflammable.
    De plus, il m'est arrivé une fois de m'arroser les "choses de la vie" comme dirait Coluche avec de l'essence, ça brule!!!!! #l11
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #993 le: dim. 19 janvier 2025, 21:34:03 pm »
  • Charles , j'ai l'impression que tu n'as pas la même définition de mot "pétrole "que Mitch  #k9.
    En général , le terme pétrole est plus considéré comme "mazout", plutôt visqueux (ex : marée noire) #j2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #995 le: dim. 19 janvier 2025, 22:13:20 pm »
  • Et le SALAIRE DE LA PEUR  #l11
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #996 le: dim. 19 janvier 2025, 22:17:37 pm »
  • Vinci, c'est liquide comme de la flotte, et un très bon lubrifiant quand on usine de l'alu.
    Je connais aussi , lubrifiant ok , mais assez "sec" un peu comme le kérosène
    « Modifié: dim. 19 janvier 2025, 22:19:54 pm par vinchi »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #997 le: lun. 20 janvier 2025, 08:03:29 am »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #998 le: lun. 20 janvier 2025, 09:36:20 am »
  • Ca fuit par les sièges ?
    J'imagine que tu as déjà refait des rodages ?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #999 le: lun. 20 janvier 2025, 10:04:13 am »
  • Salut Anna,
    Oui, la culasse sbl team( Nino) fuit par les sieges( au moins les 2 d'admission)
    Non, je n'ai pas fait de rodage encore, elle était censée etre " prête à monter, et testée en pneumatique".
    J'ai bien fait d'être parano.
    Je vais voir si un simple rodage suffit.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1000 le: lun. 20 janvier 2025, 23:45:27 pm »
  • Après Mitch, il a une génération de plus que moi, il a connu l'Amoco Cadiz et Laurence d'Arabie #g6
    Il va être content le Mitch................ #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1001 le: mar. 21 janvier 2025, 08:12:10 am »
    il sait que je le taquine !
    le peu que je connais en mécanique, c'est lui qui me l'a appris #h5
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1002 le: mar. 21 janvier 2025, 08:54:42 am »
  •  #k3 #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1003 le: mer. 22 janvier 2025, 11:54:02 am »
  • #g3
    Je le sais bien Charles, on parle aussi de toi quand on se voit avec Mitch..... #g2
    En bien hein je ne veux pas avoir de problème quand je retournerai en Corse...... #l11 #g3 #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1004 le: lun. 10 février 2025, 23:20:03 pm »
    c'est étanche, après rectif des sieges maison: en manuel (pas hyper satisfait du process, je vais regarder pour une prochaine pour faire ça à la fraiseuse), et gros rodage.
    par paranoïa , je vérifie le volume des chambres: devaient etre de 35cc, et j'ai ....40 cc #h6 humm, SBL s'est foiré (encore)
    On part pour retirer 0.20mmX5 , puis on remesurera
